cassone per altoparlanti
Salve ragazzi in questi giorni stavo pensando se si può realizzare un cassone da mettere nel baule con altoparlanti e sub incorporato se mi dareste qualche dritta per poterlo realizzare se è fattibile la cosa!!!!
Per quale scopo?
(27-07-2015, 16:57 )marco206 Ha scritto: Per quale scopo?
Volevo realizarlo tipo muro fronte da urlo cosa mi consigli tu
In pratica volevo realizzarlo mettendo 8 altoparlanti 20cm 250 watt con che amplificatori posso amplificare e che condensatore mettere
E cosa dovrebbe fare? Sub e fronte nella stessa cassa nel bagagliaio?
Principalmente fronte poi se si può mettere il sub lo metto ..... consigliii
È che il fronte come dice la parola stessa devi averlo di fronte.
Non entro in merito al topic, lascio ai ragazzi i vari commenti..
Il mio intervento è principalmente da moderatore, per favore come unico avvetimento, basta uppare in continuazione, hai aperto due topic , praticamente uguali e non fai altro che uppare entrambi, non è necessario e non è corretto verso tutti gli altri, non voglio intervenire nuovamente per lo stesso motivo, avrai le risposte che cerchi comunque.
Grazie..
So che dovrebbe stare davanti il fronte ma io voglio utilizzarlo con il baule aperto in compagnia di amici non per ascoltare dentro l'auto a me va bene anche che faccia solo fronte
Utilizza 10 o 12" alta efficienza in numero adeguato ai litri a disposizione.
Reflex, come caricamento.
Ti sentiranno parecchio !
  cassone reflex dimensioni? cri147 24 8.332 04-11-2015, 21:05
  altoparlanti anteriori alfa 147 cri147 12 7.587 21-02-2015, 07:21
