Altoparlante non funzionante
Salve a tutti
Ho un problema.
Ho appena ricevuto in eredità uno stereo e ho deciso di montarlo in camera mia per fare un impianto audio piuttosto carino.
Lo stereo è Philips Fw-c280, con due casse da 6 ohm di impedenza ciascuna.
Con loro ho collegato in parallelo altre due casse costruite artigianalmente da 4 e 8 ohm di impedenza ciascuna (queste casse hanno sia woofer che casse per gli alti)
Questa parte di impianto funziona perfettamente.
Ho voluto accoppiare anche le vecchie casse del mio pc perchè la parte precedente amplifica molto i bassi e amplifica poco voce e alti.
Ho utilizzato un adattatore jack 2 ingressi e un uscita, da collegare al subwoofer delle casse del mio pc.
Risultato una bomba di stereo, ma l'altoparlante destro delle casse del mio pc (Logitech ls21 se non erro) non funziona.
Premettendo che la cassa non è bruciata (poichè attaccando solo le logitech funzionano perfettamente), e che su pc i bilanciamenti sono corretti, dove posso sbattere la testa per risolvere il problema dell'audio mancante da quell'unica cassa?
Ps. Ho studiato elettronica e telecomunicazioni, quindi non fatevi problemi ad usare il linguaggio tecnico Smile
Grazie in anticipo
Ps. Lo stereo "vecchio" e le casse hanno due ingressi diversi, e le porto dentro al subwoofer tramite un adattatore jack stereo.
Dello stereo "vecchio" le casse di destra sono collegate in parallelo e uguale quelle a sinistra.
Se possibile vorrei trovare soluzioni diverse al "taglia i fili delle casse e collegale anch'esse al philips"
Grazie Smile
ehm.. ma lo scopo dell'impianto è di fare più casino possibile?
probabilmente alle logitech arriva solo uno dei due canali
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(08-08-2015, 02:33 )RatInACage Ha scritto: ehm.. ma lo scopo dell'impianto è di fare più casino possibile?
Si ok che arriva uno dei due canali ma come posso rimediare?
No non casino, è per ottenere un effetto sonoro migliore in casa. Le logitech alzando troppo peggiorano l'audio.
Con queste ho più effetti e posso tenere l'audio a livello piu basso e avere effetti puliti.
"una bomba di stereo" con 8 casse collegate ti rendi conto che è un controsenso.
Con una coppia sola puoi equalizzare come ti pare se senti delle carenze in una determinata banda, ma con tutte quelle che hai, diverse fra loro, è impossibile... comunque non so cosa intendi per "effetti".
Almeno lascia stare le logitech, non c'entrano nulla con il resto.
Comunque, lo saprai già, verifica che l'ampli regga l'impedenza equivalente di tutti i carichi che gli hai collegato.
ma la sorgente qual'è, un pc?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(08-08-2015, 06:56 )RatInACage Ha scritto: ma la sorgente qual'è, un pc?
Credo sia lo stereo Philips XD XD .....e sempre con il "credo" davanti, al povero stereo oltre le sue normali casse originali, ha collegato insieme altre due casse sconosciute e a quanto pare con diverse impedenze... e se ciò non bastasse , credo stia cercando di combinare insieme un sistema logitech sfruttando un qualche ingresso con sdoppiatori, e infine far suonare tutto insieme.... MY GOD Angel Angel
La sorgente è un pc, e l'impianto ha funzionato in modo impeccabile per 15 anni con altre due casse per pc, quindi i mygod sono fuori luogo.
Scusa ma che casse per pc avevi 15 anni fa??
Non commento, ma sposto nella sezione corretta...
  Autoradio con un altoparlante che funziona con il caldo sgbar 1 1.255 15-05-2019, 19:35
