Info collegamento ampli / woofer
Wink
Salve eccomi di nuovo a chiedere una info.
Provo a spiegaremi..   Big Grin
Se collego due woofer da 8 ohm in parallelo il carico che vede il mio ampli sarà 4 ohm.  Giusto?
E di conseguenza la Potenza in watt verrà divisa per i due woofer.  Per es: se l'ampli è 300wrms agli ap saranno 150 a woofer..  Correggetemi se sbaglio...
Invece se all'ampli invece collego solo un woofer che è a 8 ohm! La Potenza dell'ampli! Cmq si dimezza?  Perché il carico è minore, cioè 8 ohm?
Mi spiegate.
Il carico non è una resistenza, quindi è un'approssimazione dire che si dimezza... ma più o meno il concetto è quello.
  Info ampli: T-Roby82 2 3 , 05:22
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  info su nuovo impianto wolverine767 1 414 27-09-2021, 18:43
