Monacor sph200ctc
Salve, secondo voi e' meglio in cassa chiusa o reflex? Trattandosi di un doppia bobina a 8ohm , mettendo in parallelo le due bobine si otterrebbe un monobobina a 4ohm vero? Quali parametri del sub andrebbero a variare ?
si, in parallelo 4 ohm.. in parallelo si dimezza il BL rispetto all'uso in serie.. però a 16ohm l'ampli erogerebbe 1/4 dei watt rispetto al parallelo, è impensabile usarlo in serie
il monacor ha un qts molto molto basso, quindi và usato necessariamente in reflex
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
No.
Le bobine se sono due, sono due, non si fondono in una sola.
È il carico elettrico che varia, e da 8 ohm nominali scende a 4ohm nominali, facendo variare il funzionamento dell'amplificatore.
Gli altri parametri elettrici variano "marginalmente".
Ok, a me interessa principalmente di mandarlo avanti con 100watt rms...
reflex, circa 22-25 litri, accordo sui 40-45 hz.
bobine in parallelo.
Il reflex va bene per un ascolto sq?
  Progetto Box Monacor SP302-C gekkofragger 7 3.018 02-06-2015, 04:13
  SUBWOOFER MONACOR SPH-390TC headhunterz 6 3.599 14-06-2012, 01:24
  monacor SPH-300TC headhunterz 4 2.451 11-06-2012, 02:08
  Monacor SP38A/300 PRO - TELA Mex89 82 45.071 16-04-2011, 00:20
  monacor sph-300ctc Body 7 4.235 31-12-2010, 19:13
