01-11-2015, 09:06
Ciao a tutti, apro questa discussione (inquanto non sono un esperto) per avere un consiglio su quale amplificatore associare al mio subwoofer hertz HX 300 da 1200w e 600 rms. Grazie mille in anticipo
Consiglio amplificatore per sub hertz HX300
01-11-2015, 09:06
01-11-2015, 18:03
Ciao.. Dovresti stabilire un budget
![]() Inviato dal mio iPhone 4s
01-11-2015, 22:08
Resto dell'impianto?
Il sub è monobobina da 4 ohm?
01-11-2015, 22:57
(01-11-2015, 22:08 )djbert88 Ha scritto: Resto dell'impianto? Il resto dell'impianto è alimentato dell'autoradio(per il momento D ). A me serve solo l'amplificatore per Il sub che è monobobina da 4 ohm. Per il budget non so 100 euro per uno usato?? Se potete dirimi anche le caratteristiche che dovrebbe avere l'amplificatore ve ne sarei grato
01-11-2015, 23:25
Resto dell'impianto amplificato dalla sorgente, subwoofer decisamente sovradimensionato rispetto al resto del sistema...
Hai iniziato dalla sezione subwoofer, ovvero al contrario di come si dovrebbe fare. Morale della favola: qualunque tu cosa faccia adesso, probabilmente dovrai correggerla in futuro perchè inadeguata, soprattutto se non hai un progetto che stai seguendo. Amplificatore a 100€ usato per quel sub? Non c'è molto se intendi fare upgrade in futuro. Per altro spero per te che hai previsto il cablaggio di alimentazione in funzione dei futuri upgrade e non solo per l'attuale amplificatore del sub.... Che dici, facciamo insieme una bozza di progetto al posto di vederti qui a breve per consigliarti come correggere le cagate fatte ora?
01-11-2015, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015, 23:50 da Pierpaolo.)
(01-11-2015, 23:25 )djbert88 Ha scritto: Resto dell'impianto amplificato dalla sorgente, subwoofer decisamente sovradimensionato rispetto al resto del sistema... Io avevo intenzione di sostituire le 2 casse (10cm=diametro) avanti sul cruscotto e aggiungere altre 2 casse un po più grandi sul pannello posteriore con i crossover per eliminare i bassi. Per l'amplificatore anche un po di piu, i prezzi non li conosco
02-11-2015, 00:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015, 00:48 da TreLuppoli.)
Viene fuori un accrocchio... serve un woofer in portiera da 16 necessariamente.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio ampli luxman | Paolo80 | 5 | 1.793 |
17-09-2026, 19:32 Ultimo messaggio: merlin00 |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.344 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.383 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.556 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 840 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| 1 Ospite(i) |
