Impianto Peugeot 206 [Work in progress]
bellissimi..... ottimi davvero
(18-09-2016, 04:06 )BIOSS Ha scritto: bellissimi..... ottimi davvero
Grazie BIOSS, spero di avere il fronte terminato per il giorno in cui organizzate l'incontro Tongue
Ho preso anche questi:
[Immagine: IMG_20160917_201303.jpg]
Il mio amico che mi ha dato i Res mi deve far sapere se gli rimangono i condensatori mundorf. Spero di riuscire a fare almeno una bozza di crox Smile
Si comincia Smile
[Immagine: IMG_20160919_233828.jpg]
(20-09-2016, 08:00 )Davi91 Ha scritto: Si comincia  Smile
Dacci dentro XD
Dacci dentro XD
Ci puoi contare, non dimenticherò mai il tuo braccio con la pelle d'oca dopo aver ascoltato sadeness degli Enigma Big Grin
Ragazzi, ho bisogno di una mano con i crossover. Al momento non ho provato ancora nulla, ho collegato solo il condensatore in serie senza mettere induttanza perché penso sia di valore troppo elevato per il tweeter (condensatore 6.8uf e sull'induttanza c'è scritto 082). Senza induttanza avrei un crossover con pendenza 6db, la domanda è, con quel condensatore, c'è il rischio di rovinare i Tweeter? Non ho messo resistenze di attenuazione.
Inoltre potrei lasciare fisso il valore dell'induttanza (ammettendo di metterne una per avere la pendenza a 12db) e variare solo nel caso il valore del condensatore? Grazie mille
Ciao caro, non ricordo he tweeter hai , io in auto uso condenzatori mundorf supreme da 3.9 uf ed i tweeter ML 280.2 scendono già un casino, temo che condensatori da 6.8 uf siano estremi, che tweeter hai?
(25-09-2016, 21:13 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao caro, non ricordo  he tweeter hai  ,  io in auto uso condenzatori mundorf supreme da 3.9 uf ed i tweeter ML 280.2 scendono già un casino, temo che condensatori da 6.8 uf siano estremi, che tweeter hai?
Ciao Davide.HZ, grazie per avermi risposto, contavo in un tuo suggerimento Smile, come Tweeter ho gli scan speak d3004 602000
Grazie a te per la fiducia, personalmente non li ho mai ascoltati ma, vedendo il grafico con i parametri T&S sembrano veramente componenti molto validi, cosa non da poco hanno una frequenza di risonanza notevolmente bassa..tutto sommato un condensatore in serie da 6.8 uf a parere mio, oltre che a far indurire la loro timbrica e non di poco, rischi la vera e propria rottura meccanica.. almeno inizialmente puoi provare condenzatori condensatore da 4.7 uf per renderti conto di come suonano in passivo, ammesso che vorrai rimanere con tagli di primo ordine , ti vai a ritoccare il valore dei condenzatori man mano che li ascolti.. io iniziai proprio Così, condenzatori da 4.7 uf per rimanere in tutta sicurezza e poi valutare il da farsi..
Tieni presente che cambia molto il modo in cui tagliano i vari condenzatori, esempio diretto, un mundorf supreme da 3.9 uf riesce in una discesa da brivido rimanendo molto dolce senza mai essere squillante , è molto equilibrato come condensatore, un mundorf mcup bianco, dello stesso valore era altrettanto qualitativo ma non donava una tale discesa al tweeter facendolo rimanere dolce brillante e setoso allo stesso tempo..
Le bobine sono da 0.82 MH? Vuoi tagliarci i woofer ?
Conta che per hn taglio di secondo ordine, oscillando tra un taglio 3000 hz ad un taglio 5000 hz, la bobina varia da 0.3MH per il primo taglio ai 0.18/0.20 MH per il secondo taglio, temo che 0.82 MH sia troppo elevato come valore..
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
