Consiglio Amplificatore,per Woofer e subwoofer !!.
Ciao ragazzi,volevo chiedervi un parere per un'ampli per mandare i miei woofer e subwoofer,(Hertz HV normali di 165mm).
Per ora gli mando 75watt rms con un'audison SRx3,(lo so non è il massimo) ma è quello del mio primo impianto...
Ovviamente fa il suo ed ha fatto il suo..,ma ora volevo qualcosa di più qualitativo e non solo quello ovviamente...
Cosa mi consigliate secondo voi ?(accetto anche l'usato e anche oldschool non ci sono problemi).
Ho visto alcuni ampli della Zapco tipo la serie AG...,oppure anche altro l'importante è andare su roba (comunque più che discreta).
Piano piano voglio vedere se riesco leggermente a migliorarlo questo impianto,rimanendo sempre nei limiti si sa...
Per il subwoofer poi vedrò più avanti,mi piaceva metterli anche separati se posso,o dite meglio un 4 canali e via ?.
Ormai vi chiedo anche per il cavo alimentazione,che diametro dite di mettere metti caso vorrei mettere 3 ampli,(per la medio-alta,rimane il Genesis per ora).
Ci vuole un 50mm o va bene anche un 35mm,considerate che ora ho un 8awg (quindi sarà piccolo mi sa) è il primo cavo che misi quando feci l'impianto !!...
Scusate se ho scritto troppo,ma vi chiedo per aver consigli e vedere di scegliere piano piano,grazie per ora...
Direi 2 ampli separati a 2 canali se puoi permettertelo a livello di spazio. Come cavo invece vai di 50mmq e swi tranquillo.
Sui woofer con un rockford o un kicker zr non sbagli mai... gli zapco serie z sono ottimi ma hanno una quotazione più alta. Il cavo che hai ora lo puoi usare dal portafusibili ai vari ampli.
Quoto gli zapco z , come anche alcuni ORION sulla medio bassa.
Ma ce ne sono tanti altri, dipende dal budget da destinare a ogni ampli, altrimenti rischiamo di arrivare a consigliare ampli da mila euro.......
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Intanto vi ringrazio subito per le risposte,si difatti per la medio-bassa mi vanno bene anche questi....
Per lo zapco che mi dite della versione AG-350 per i woofer ?,o devo andare per forza sulla versione Z ?.
Per l'ampli Kicker vedendo in rete ci sarebbe la versione 500.2 mosfet, che mi dite è ottimo ?.
Sia chiaro un pelino di potenza la voglio rispetto a ora (non roba esagerata chiaramente)diciamo per certi versi vorrei anche la qualità nell'insieme...
Comunque come dicevo difatti mi vanno più che bene gli oldschool,se non erro sono tutti americani questi ampli ?.
Per il cavo allora dite il 50mm o capito,ma per sdoppiare il mio cavo 8awg in bauliera,avevo pensato di mettere uno sdoppiatore.
Anche perchè ora ne ho uno a 2 uscite ma per il cavo 8awg,se lo metto a 3 uscite va bene vero ?.
L'importante e trovare quello giusto,la Phonocar li fa mi pare se non erro,oppure ho rivisto alcuni si sono fatti gli sdoppiatori in rame.
Che mi dite a riguardo !!, comunque questo poi lo richiedo per bene dopo,scusate ancora ma domando per farmi le idee e vedere come scegliere.
Per la spesa chiaramente non voglio spendere un'esagerazione,ma comunque prendere un'ampli che so che mi soddisferà ecco.
Quindi come dicevo gli usati li considero eccome !!,anche perchè prendere roba nuova si sa paghi tanto ma "non sempre" hai il meglio !!...
Grazie ancora a tutti !!....
Chiaro che la serie Z è superiore... potrebbe essere il tuo ampli definitivo finchè non fai un grosso upgrade. Stessa cosa per i kicker: non conosco quel modello ma parlavo di questi:
[Immagine: p1.jpg?ct=739ec9e0f889]
Spingono tanto ma sanno anche suonare bene in alto, basta leggere ciò che si dice in giro. Io ho un zr240 ma l'ho provato solo a banco.
Anche tanti rockford hanno la fama di essere solo adatti in basso perchè hanno tanta riserva dinamica, ma in realtà vanno benissimo anche a gamma intera.
Per il distributore spendi meno a prenderlo già fatto. Basta che abbia un ingresso da 50mmq e fusibili AFC (lascia stare gli AGU un vetro...).
Si difatti mi andrebbe bene un'ampli che so (non cambierò più per un bel periodo) anche se alla fin fine questa passione porta sempre a "sperimentare"...
Per la serie Z della Zapco,avevo visto il modello Z150C2VX dite che è ottimo per i woofer, o meglio su un subwoofer ?
Per i Kicker se mi dite che è ottimo quello,(che avevo visto io) vedo di valutarlo comunque oppure quelli sopra in foto.
Mi attira anche Orion però non so quale sarebbe l'ideale,anche questi sono rinomati per la medio-bassa vero ?.
Degli amplificatori RCF che mi dite ?,oppure gli Earthquake se non erro sui medio bassi-bassi sono ottimi !!, ma questo lo sapete voi meglio di me...
Scusate ma io domando e cerco di capire visto che c'e ne sono tanti in giro,anche se so che Zapco fa ottimi ampli da come mi dite, e quel poco che so io.
Diciamo mi va bene qualsiasi oldschool,l'importante come dicevo andare su qualcosa di migliore rispetto al mio Audison,anche se so ci vuole poco !!...
Poi dovrò valutare anche l'ampli per il subwoofer,ho un 25 sempre Hertz lo so che forse è piccolo,ma comunque si fa sentire tutto sommato.
A me va più che bene, è riportato sul libretto Hertz con 350 watt rms mi pare, anche se ora gli mandavo 250 watt rms con l'audison...
Per il distributore allora ora vedo,poi magari ridomando per bene quando sono nel momento di prenderlo,grazie Treluppoli...
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.378 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.152 01-08-2026, 11:21
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.370 30-07-2026, 14:00
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.172 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.694 08-07-2026, 18:36
