amplificatore per subwoofer
Buonasera sto per acquistare un amplificatore tec tqa 500 questo è il modello secondo voi va bene per il subwoofer ché devo amplificare che è un doppia bobina?
CARATTERISTICHE:
Amplificatore Mono
Classe D
8 volt preout compatibile
Bass Boost
Crossover elettronici variabili
LP e Subsonico a 18 dB/oct.
1x475 Watt su 4 Ohms
1x900 Watt su 2 Ohms
1x1200 Watt su 1 Ohm
Dim. 49x380x211 mm
MODELLO SUBWOOFER
Model: DBXi-15D
Recommended amplifier power: 750 - 2000-WattsEfficiency(1W/1m): 88 dB SPLNominal Impedance: Dual 4 ohm15 "cast subwoofer Dual Voice Coil 2 x 4-ohm 3" diameter aluminum voice coil 150 Oz hot forged singled piece magnet systemXmax 74 mm PPXmech 98 mm PPBL 60% @ Xmax
forse intendevi il tec tma 500 Smile
se l'obbiettivo è spremere al massimo quella bestia di sub, il tec mi sembra "piccolino"
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(02-12-2015, 06:42 )RatInACage Ha scritto: forse intendevi il tec tma 500 Smile
Sì scusa tma 500 allora dici che è piccolo? Cosa mi consigli da acquistare?
Leggo Dual voice coil 2x4ohm.
Ti serve un classe AB.
(02-12-2015, 10:05 )marco206 Ha scritto: Leggo Dual voice coil 2x4ohm.
Devo mont Per forza classe ab o posso mettere anche altro cosa comporta? Tu che ampli mi consiglieresti?
Dato che hai un collegamento minimo di 2ohm è inutile comprare un classe D, perché per avere potenza a 2ohm dovresti spendere tanto e anche inutilmente.
Con un classe ab invece 2ohm diventa quasi sempre il carico limite e quindi lo sfrutteresti bene.
Oltre al fatto che di solito suona anche meglio.
.. dipende da quale classe d...
^_^
(02-12-2015, 19:36 )maxtarget Ha scritto: .. dipene da quale classe d...
^_^
Tec tma 500 non va ?
(02-12-2015, 18:42 )marco206 Ha scritto: Dato che hai un collegamento minimo di 2ohm è inutile comprare un classe D, perché per avere potenza a 2ohm dovresti spendere tanto e anche inutilmente.
Quindi il tma 500 non va bene
Ma giusto per sapere, ogni circa 10 giorni apri un post su un ampli o un sub... l'hai poi finito l'impianto o no? Wink
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.520 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.471 28-07-2025, 12:15
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 2.917 09-03-2022, 04:46
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.071 01-09-2020, 07:57
  Subwoofer Audison Furlo81 0 678 03-06-2020, 00:09
