Cassa chiusa per 6712 - K202
Buongiorno,
vorrei costruire una cassa chiusa per il sub in oggetto, Impact 6712 monobobina 2Ohm da amplificare con uno Steg K202. L'auto è una A4 con fronte BOSE, l'obiettivo è aumentare la presenza dei bassi, ascolto musica vocal trance /dance. L'obiettivo è quello di sfruttare il vano laterale dove è adesso l'ampli, costruendo in legno ed eventualmente VTR un  contenitore che sporga internamente al vano bagagli di massimo una decina di cm, per tutta la profondità dal portellone sino ai sedili.
Ho provato a fare qualche calcolo per ottenere il volume necessario con la pagina http://www.mariohifi.it/calc_file/volume...chiusa.htm ma devo commettere qualche errore perchè mi vengono dati assurdi.
Caratteristiche dell'altoparlante che mi risultano:
Impact 6712 2Ohm
REVC (OHMS) 1,8 Ohm
LEVC (MH) 1,89 mH
SD (IN2)
SD (CM2) 511 cm2
BL ™ 16,14
VAS (FT3)
VAS (LITERS) 44,73
CMS (µM/N) 0,12 mm/N
MMS (GRAMS) 239,7
FS (HZ) 29,33
QMS. 8,89
QES 0,31
QTS 0,3
XMAX (MM) 13,5
Vbox closed 45-50
88,6 dB
Power 700 W (nominal), 1400 watts (maximum)
dai parametri questo sub lavora in litraggi molto ridotti, in 10lt se in sospensione pneumatica, o in circa 18lt netti se reflex, accordato tra 40-45hz
come tipologia di subwoofer, è più adatto al reflex che alla cassa chiusa
anche dato il genere che ascolti, lo vedo più adatto
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
