problema sibilo
salve ragazzi,, ho un problema,  Sad
ho iniziato da qualche periodo a sentire un leggero sibilo sulle casse , è sembra il classico rumore , che  quando accelleri lui aumenta. Confused
la cosa che chiedo , siccome non l'ho mai avuto, cosa può essere?   l'impianto è sempre lo stesso..  Undecided
grazie ..  Wink Rolleyes
Ricontrolla i cavi di massa e verifica il serraggio...
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Ok. Provo a controllare grazie
Ho provato a controllare la massa ma non è cambiato.. Cosa posso ancora controllare?
Ho scoperto che è l'ampli. O almeno togliendo il fusibile e provando con il resto collegato non lo fa più..
Ho controllato i cavi audio rca. Perciò è proprio lui. Ma cosa può essere successo? :'(
Come hai fissato gli ampli?? Se sono a contatto con la lamiera o le viti finiscono nella lamiera potresti creare loop di massa.
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Gli ampli sono su un piano in legno.. Il problema è che non l'ha mai fatto. È apparso ultimamente.. Credo che abbia un problema l'ampli..
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.035 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.532 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.173 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.532 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.035 23-08-2021, 23:45
