Datemi un aiuto o un consiglio!
Information
Salve a tutti, volevo chiedere consiglio o aiuto su Amplificatori. Ora spiego, ho due Subwoofer della Ground Zero da 1500w l'uno, molti mi hanno consigliato un Ampli da 3000w rms di classe D a 2 canali ma io non riesco proprio a trovarne! Qualcuno li vende anche usati o sa' dove trovarli? Oppure accetto consigli che qualcuno magari ne consiglia un altro.. Grazie mille in anticipo
Ciao Benvenuta Smile
L'ampli può essere benissimo da 1 canale mono, i subwoofer che modello sono di preciso? per sapere l'impedenza
GZRW 30XSPL-D2 2x2Ω 1500watt se non erro
Considera che moltissimi prodotti, anzi direi il 99%, non sono dichiarati stabili a mezzo ohm, quindi devi conoscerne i rischi.
Ovvero possibilità che il carico reale sia per lo più superiore al mezzo ohm, quindi nessun problema, oppure che il carico rimanga basso, e il prodotto cerchi di proteggersi ripetutamente, oppure vada in protezione fissa, oppure scaldi molto, oppure suoni malissimo, oppure funzioni senza problemi.
Una board che rimane stabile anche se non dichiarata è il tec tma competition, oppure il lanzar optidrive 2000, oppure spl dinamics d5.
Altrimenti c'è la soluzione classe AB con collegamento a 2 ohm.
puoi collegarli a 2 ohm oppure a 0,5 ohm a seconda del collegamento delle bobine
quindi un ampli con 2-3KW di potenza erogata a 2 ohm, oppure qualche raro ampli stabile a 0,5 ohm
oppure puoi usare 2 ampli distinti che eroghino 1-1,5KW ad 1 ohm (forse la soluzione più praticabile)
il resto dell'impianto com'è composto? con questi sub vuoi partecipare a gare SPL o sono per ascolto/fare un pò di casino Big Grin ?
Diciamo che per ora mi piace fare solo un po' di casino, magari un giorno parteciperò a qualche gara!!! Grazie mille delle risposte!!!
Cazzuta la Giada [emoji16]
3000w in baule per "fare un po di casino" [emoji23]
Inviato dal mio iPhone 4s
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.802 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.695 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.392 12-09-2026, 17:48
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.026 23-08-2026, 22:17
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.613 30-07-2026, 14:00
