WIP di Templar su Corsa C
Si, passa basso, sto andando in tilt Big Grin
Per le uscite ho seguito l'ordine sul manuale, e l'uscita che mi dici essere Woofer sta al front sulla Kenwood
I wf hanno un passa alto a 60Hz è un passa basso a 2,5 kHz
Proverò a togliere i passivi per vedere come va, sicuro tra il 2,5k dei wf e il 3,5k dei Tw di ora mancano delle frequenze, quindi potrà solo migliorare
Grazie mille comunque!
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
(03-05-2018, 17:29 )Templar Ha scritto: Proverò a togliere i passivi per vedere come va, sicuro tra il 2,5k dei wf e il 3,5k dei Tw di ora mancano delle frequenze
non ne sarei cosi sicuro.
ricordati che il crossover 12db non opera un taglio netto, ma appunto attenua di 12db per ottava.
Stai tranquillo che già si incrociano anche se apri di più il taglio
Sto leggendo il manuale,comunque per accertarti che stai usando l'uscita giusta basta che guardi nei crossover ,perchè nei woofei hai hpf ed lpf,nei tweeter solo hpf con valore minimo 1khz,controlla anche che gli amplificatori siano in full...
(03-05-2018, 21:49 )Pietrox46 Ha scritto: Sto leggendo il manuale,comunque per accertarti che stai usando l'uscita giusta basta che guardi nei crossover ,perchè nei woofei hai hpf ed lpf,nei tweeter solo hpf con valore minimo 1khz,controlla anche che gli amplificatori siano in full...
Esatto i tagli sono come dici tu, quindi tutto è collegato giusto
Ricontrollo sugli ampli perché potrei aver acceso il crox su quello dei woofer, ora che me lo fai notare
Quindi, se intuisco bene, è come se sfumasse il taglio andando oltre la frequenza fissata, giusto?
Esattamente .
Mooolto bene
Chiaro
Qualche piccola miglioria
Distributore con porta fusibili in sostituzione a quello verde industriale.
Come componenti, qui siamo a posto
Poi una passata di gomma intorno alla gabbia della sorgente, almeno non fa più nessuno scricchiolio snervante
E a vibrazioni moleste, siamo quasi a zero
[Immagine: b0039ef920649693290cc0c93ddaccd9.jpg][Immagine: a66c9d1dce36dbb85e2fac8508937d4a.jpg]
Infine ho passato l'antenna del DAB fino al triangolo posteriore. È più per curiosità, voglio solo vedere quanto è valida la radio digitale. Da fuori non si vede tantissimo ma siccome ci tengo all'estetica pulita dell'auto, se non mi convince il DAB la tolgo.
Aggiorno dopo qualche prova Big Grin[Immagine: 97cbe32a8c9e921f6179446554d3ab86.jpg]
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
Music L'impianto di Margna91 su Corsa C margna91 39 17.910 11-03-2018, 06:35
