Consiglio woofer 20cm per impianto nuovo
Salve popolo del forum. Scrivo perchè vorrei un consiglio da parte di gente piu esperta sull abbinamento di un woofer da 20cm con il nuovo impiato che intendo realizzare.
Attualemnte ho:
Sorgente: pioneer deh80prs
Sub: impact 4715-44 380mm doppia bobina 4+4 440watt rms in cassa reflex da 70lt
Ampli sub: tec ta601 530 watt rms a 2ohm
Midwoofer: ciare pm203
Tweeter: hertz ht28 filtrato in passivo
Ampli fronte: zapco reference 350.2  2x110watt rms a 4ohm
Cablaggio: phonocar economico.
Quello che voglio realizzare ora invece è qualcosa di piu preciso e pulito, filtrato tutto in attivo dalla radio, ma sempre di notevole impatto. Grazie ai vostri indiretti consigli sono arrivato a questi componenti:
Sub: jl audio 15w0v3-4 380mm mono bobina 4ohm 500 watt rms in cassa reflex dal 70lt
Ampli sub: steg k202 615watt rms a 4ohm in mono
Midwoofer: ???
Tweeter: hertz ml280
Ampli fronte: audison voce av quattro  4x120watt rms a 4 ohm.
Cablaggio: audison connection bt6 550cm, cavi potenza ancora da scegliere, ma si accettano consigli.
La scelta iniziale era tra i ciare cm200 e i faitalpro 8ef200, ma non sono convinto in quanto sono consigliati su impianti spl
Basterebbe un 16.5 in realtà.
Se sei deciso per il 20, ti consiglierei un ciare cw202 o un tec sq8.
(10-01-2016, 00:30 )marco206 Ha scritto: Basterebbe un 16.5 in realtà.
Ho già le tasche in mdf per il 20, e mi scoccerebbe rifarle  [Immagine: biggrin.gif]
Altro dubbio.. con un woofer normale non rischierei di perdere le frequenze medie, visto che non ho un midrange?
Esatto.
Infatti ti ho consigliato un tec sq8, con il quale puoi incrociare a 2khz o anche 2.5khz.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.553 01-10-2026, 01:52
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.171 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.748 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.100 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.259 25-06-2026, 21:23
