  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Lightbulb
Ciao a tutti!! Inizio con il ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato nella scelta dei componenti e nel risolvere i primi problemi e/o dubbi avuti.. Grazie mille, e sappiate che senza dubbio avrò ancora tanto bisogno di aiuto!! Big Grin Big Grin
Vi presento la bimba:
[Immagine: dfhbep.jpg]
L'impianto sarà un entry level, ma è la mia prima realizzazione e ho preferito tenermi basso, anche per via del budget Tongue
I componenti sono:
-Sorgente Clarion cz703e/ sostituita con Alpine 193
-FA Morel Tempo6
-Subwoofer Gladen RS10
-Amplificatore 4ch Rockford Fosgate 501x
-Amplificatore 2ch Audison Vr206
Di seguito qualche foto dei lavori fatti fino ad ora:
[Immagine: hs5dvm.jpg]
Clarion montata
[Immagine: 344z0af.jpg]
Clarion sostituita dall'Alpine cde193bt
[Immagine: c0o07.jpg]Costruzione del doppio fondo con botola per l'estrazione della ruota di scorta (la botola ormai è montata, la parte rialzata la sto facendo con estrema calma avendo poco tempo a disposizione per lavorarci)
[Immagine: wrcpb8.jpg]
Box Subwoofer da 30lt circa, realizzata in mdf da 19 mm e con lato inclinato di 15° (il sedile è di 80°, l'ho fatto un po' di meno in modo da avere dello spazio dietro al subwoofer per far entrare ombrello/ombrellone in estate).
[Immagine: 2n1g9on.jpg][Immagine: 1q4ubp.jpg][Immagine: 2nu3o8y.jpg]
Insonorizzazione con STP Gold e pasta Brax (nella foto centrale ho rimosso il motorino alzavetro, ma ho lasciato il vetro sorretto da un cacciavite perché sono riuscito comunque a lavorare bene e a riempire ogni anfratto di pasta brax). Al momento devo dare la pasta brax alla portiera del passeggero e tappare i fori di servizio con STP Gold.
[Immagine: 2upwlqr.jpg]
Ed ecco i "POTENTISSIMI" wf e tw di serie!! Per qualche giorno ascolterò la musica solo dalle casse posteriori, così posso passare i cavi potenza e montare le Tempo, in attesa dell'ampli.
Per ora è tutto!!
Pag. 5 e Pag. 24 "Doppio-fondo baule"
Pag. 34 "Resinatura montanti"
Di entry level ci sono gli altoparlanti... il resto è già di buon livello.
(26-01-2016, 04:15 )TreLuppoli Ha scritto: Di entry level ci sono gli altoparlanti... il resto è già di buon livello.
Meglio così allora Big Grin
Non pretendo di avere un super impianto, ma senza dubbio per me che ho sempre ascoltato roba di serie sarà fantastisco
Bel lavoro! Bei componenti! Non rimarrai deluso.. e poi l'appetito vien mangiando..
Posta foto del doppiofondo man mano, così prendo spunto! Big Grin
(26-01-2016, 04:27 )maverix Ha scritto: Bel lavoro!  Bei componenti! Non rimarrai deluso.. e poi l'appetito vien mangiando..
Certo! GP anche tu?
No.. sua cugina.. corsa D
Smile
(26-01-2016, 04:38 )maverix Ha scritto: No.. sua cugina.. corsa D
Smile
Tra l'altro l'ho pure guardato il tuo impianto  Big Grin
Impianto.. chiamiamolo così! In pratica non esiste quasi!
I diffusori di serie ho scoperto che sono gli stessi sia per GP/500/Corsa D, ma probabile che anche tutte le altre del gruppo li adottino.
Nel mio caso non suonavano male! Mi hanno soddisfatto per quasi 8 anni in fin dei conti!
(26-01-2016, 04:59 )maverix Ha scritto: I diffusori di serie ho scoperto che sono gli stessi sia per GP/500/Corsa D, ma probabile che anche tutte le altre del gruppo li adottino.
No in effetti, nonostante i loro 20W, suonavano benino.. Però da quando ho messo la clarion oltre un certo volume non reggevano e andava in protezione
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 128 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.837 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 16.458 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 22.107 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 839 04-10-2021, 16:43
