  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
(24-04-2016, 23:41 )AeronusYeyo Ha scritto: Capito... Vedrò che fare
Invece da un paio di giorni ho un problema, in pratica ogni tanto i woofer ( o il woofer sinistro, non ho ancora capito se sono entrambi ma credo sia solo il sinistro) emette il classico suono di quando qualcosa è collegato male, tipo jack che si attaccano/cadono/sbattono. Potrebbe essere che sia solo che i faston tengono male e si sta staccando? Altrimenti, sono già riuscito a romperli?
Eh...va verificato. Dipende da cosa si chiede ad un woofer, i livelli sul setting li hai in positivo o negativo? Cioè hai tolto al sinistro per equilibrare o aggiunto al destro?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
I livelli non li ho toccati, mancando ancora i tw la taratura è fatta un po' così..
I wf sono tagliati 100/5000, pendenza 12, i livelli presumo siamo a 0 non avendo toccato nulla. Balance spostato a destra di 1, giusto per non sentire troppo a sinistra.
Lo fa anche a volume 0... Fossero gli rca allentati?
(25-04-2016, 04:12 )AeronusYeyo Ha scritto: Lo fa anche a volume 0... Fossero gli rca allentati?
A volume 0 è piuttosto strano...ma anche ad auto ferma?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Gli rca erano allentati sull'ampli. Sicuro era quello, ma credo abbiano provato a rubarmelo. Sti bastardi.
Poi vedo se non lo fa più era quello
A rubartelo????
Qualche giorno fa ho trovato il baule aperto, non spalancato ma aperto, e ho pensato di averlo premuto per sbaglio dalla chiave. Ieri vado a lavare la macchina e i sedili posteriori erano sganciati, e per accedere agli ampli devi sganciarli..
Uhmm... capito! E come diavolo lo hanno aperto? Non ci sono segni? Vebe dai meglio così!
Segni no, ma le GP si chiudono veramente a c***o.. Una volta entrarono e tentarono di rubarla tirando via il nottolino della chiave e staccando la centralina, manco un segno di scasso.
Tornando ai montanti, uno è finito e verniciato, solo che è pieno di bozzi Sad
Invece per il sub sto cercando di capire se un reflex doppia flangia ci va, perché dentro la flangia ha un diametro di 17cm che pochi non sono e per me tocca sul sub
Volendo il reflex posso metterlo in alto? Cioè che guarda verso il tetto dell'auto?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 128 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.823 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 16.433 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 22.059 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 838 04-10-2021, 16:43
