Allineamenti Temporali?
Non ho trovato sul forum una guida su questo argormento, magari esiste ma e non sono stato bravo io a crearla...
Premettendo che tutto ciò che concerne la taratura dell'impianto va fatto da chi fa di questa passione un mestiere e quindi persona competente, magari sarebbe utile però dare un paio di dritte per una regolazione dei ritardi temporali fatta in maniera semplice e "temporanea".
Leggendo qua e la su internet mi è parso di capire che la taratura più semplice si fa in questo modo:
-Ci si siede al posto guida
-si misura la distanza dal nostro orecchio (punto di ascolto?) all'altoparlante più lontano (sub?)
-si misurano le distanze dal punto di ascolto al TW sinistro e al WF sinistro
-la differenza tra l'altoparlante più lontano e il TW sinistro sarà il valore che si andrà ad applicare alla voce anteriore SX nella nostra sorgente o DSP esterno. stessa cosa per il WF.
Corregetemi se sbaglio... e magari sbaglio...
Quindi secondo il ragionamento sopra, se io ho 140cm dal mio orecchio al sub e 80cm dal TW sx all'orecchio allora andrò ad impostare un valore di 60cm alla voce Anteriore SX (TW) nei ritardi temporali, mentre se ho 90cm dal WF sx al mio orecchio inserirò 50cm alla voce Posteriore SX. Cosi facendo in teoria gli AP è come se fosserò alla stessa distanza del sub.
Detto questo e gli AP DX?
E se volessi avere il SUB più presente nell'abitacolo?
a voi esperti la parola....
Cosa più semplice è misurare con il metro
Prendi un metro e misura dal centro dell altoparlante (centro di emissione dell altoparlante)al centro del poggiatesta del posto guida
Puoi impostare direttamente sulla sorgente (se ha il dsp) o sul processore
O li appunti con carta e penna
Poi il lavoro dovrebbe essere affinato con eventuali misurazioni
Per il fronte Nn ha senso comprendere il ritardo
WIP
(26-01-2016, 07:08 )Houdini87 Ha scritto: Cosa più semplice è misurare con il metro
E' più o meno quello che ho scritto io, quindi confermi quanto ho scritto sopra?
per quanto riguarda il sub invece c'è modo di coinvolgerlo maggiormente nelle scena sonora ?
Da quello che tu hai scritto hai fatto dei calcoli facendo una via di mezzo tra il fronte e retro
Nn esiste fare una via di mezzo
Se hai anche in rear (Nn vengono inserite nel dsp,almeno per mia conoscenza,ma si cerca di rendere integrante al fronte)
Per il discorso sub,la cosa cambia in base a tanti fattori
Taglio,pendenza,installazione,posizione,integrazione...
WIP
Io ho preso le indicazioni trovate su un altro forum, ma non era chiaro se includesse anche il rear. Nel mio caso no,ho un fronte biamplificato più sub.
misuro dal tw sx al poggiatesta e dal wf sx al poggiatesta e poi che valori inserisco nel dsp della sorgente?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
I cm che misuri Wink poi sarà il dsp a ritardare il suono in base alla distanza degli ap
Ma ripeto che poi ci stanno altre regolazioni da fare,ma queste sono la base
Non so cosa hai letto,
Ma misuri come ti ho descritto prima
Dal centro di ogni ap al centro del poggiatesta
Per ogni ap
Tw sx e tw dx
Wf Sx e wf dx
WIP
ok, io invece credevo bisognasse inserire la differenza tra le misure... per il subda invece quale delle voci devo modificare?sub sx o sub dx?
Le misure non saranno corrette perché c'è differenza tra distanza fisica e distanza acustica, perché la risposta all'impulso di un woofer è diversa da quella di un tweeter. Ad ogni modo è probabile che sia meglio che non fare niente. Per rendere il sub più presente prova a invertire la fase ma soprattutto gli devi dare più potenza.
@treluppoli cone già dicevo,è una cosa base ma almeno già con un minimo di intervento si dovrebbe ottenete un miglioramento
WIP
invertendo la fase del sub che cosa succederebbe?
Io pensavo ad una cosa de genere: con i ritardi temporali "allontano" il fronte dalla scena in modo che il suono del sub risulti più avanti e quindi più presente nell abitacolo, ma forse cosi non si fa altro che spostare la scena oltre il cruscotto
  Posizionamento tweeter e ritardi temporali DragonHB 18 7.244 26-02-2015, 04:19
  Ritardi temporali sqpressure 10 7.015 29-01-2014, 23:01
  aiuto ritardi temporali sh1000 alfbuo 30 15.728 05-12-2012, 10:44
  pioneer ritardi temporali marxford 3 2.936 18-08-2012, 04:13
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 10 5.181 12-11-2009, 23:14
