19-02-2016, 19:15
Al contrario, prima metti stp e poi sopra antirombo misto a sabbia, le proporzioni non le so io ho usato la pasta brax.
polo 6r by Mdxspecial90 -workinprogress-
19-02-2016, 19:15
02-03-2016, 01:24
il lavoro di oggi, insonorizzazione baule, l' stp lo tengo per le portiere qui ho usato un insonorizzante a triplo strato con butile e allumino, una foto a metà e una a lavoro concluso, ogni critica o suggerimento è accettato
02-03-2016, 04:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2016, 04:43 da mdxspecial90.)
Avevo finito l'insonorizzante non-stp, appena ne recupero un altro foglio faccio anche i fianchetti e la parte del baule che si apre sotto la plastica
05-03-2016, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016, 21:07 da mdxspecial90.)
causa pioggia che non sembra voler smettere, i lavori procedono mooolto lentamente... ho giusto iniziato a far i cavi, sto cercando di far un lavoro il più pulito possibile, con capicorda in rame,guaine termorestringenti e tubo corrugato ( per tutta la zona del vano motore) per evitare possibili tagli, ridurre interferenze ecc..
domanda: l'autoradio ha le uscite a 4volt, non dovrebbe aver problemi abbinata con il mosconi as 100.4 giusto? mi dovrò regolare in maniera diversa nella taratura del gain rispetto quelle con uscite a 2v?
05-03-2016, 21:49
Si regola nello stesso modo. Alla fine risulterà più basso rispetto a una sorgente a 2V.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
05-03-2016, 22:16
Ottimo, meglio così
08-03-2016, 04:23
si procede lentamente, ma si procede!
- passato positivo da vano motore a abitacolo, tutto in tubo corrugato e ben isolato e fascettato - smontato porta e iniziato ad insonorizzare la certella interna con stp, doppia insonorizzazione in zona woofer - passato cavo da 2.5mmq nel portacavi originale, così niente è a vista - montat anello di mdf per le morel domani completo l'insonorizzazione della cartella e inizio a montare e far l'altra portiera, ora è troppo buio
08-03-2016, 04:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016, 04:57 da Houdini87.)
Da dove hai fatto passare il positivo dentro l abitacolo?
L anello che spessore e altezza ha? Hai passato un 2.5 dal connettore originale?
WIP
08-03-2016, 05:11
Si esatto! Allora , l anello è alctocirca 3cm e spesso 1.5, mi sembra sia ok ma devo ancora provare a rimontare la cartella ( speriamo va), il positivo é stato facilissimo ma solo perché mi avevano gia consigliato dove farlo passare, ovvero se guari la seconda foto il tubo corrugato l ho fatto entrare lí dove c é la retina antifoglie, si smonta molto facilmente e troverai li sotto una guarnizione tonda in gomma ( penso sia per la predisposizione per la guida a destra), l ho tolta, tagliata per far passare il cavo e con una sonda da elettricista ho trovato il passaggio fino al fano piedi, puoi smontare un fianchetto per aiutarti
Si ho passato il 2.5 dal connettore originale, rompendo 2 buchi per i contatti vuoti adiacenti, e passato nella guarnizione sempre con la sonda |
Discussioni simili | |||||
Impianto WIP su Polo 6N | Rambros | 20 | 12.189 |
23-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto tranquillo VW Polo 9n3 | monster96 | 11 | 2.729 |
04-04-2020, 17:28 Ultimo messaggio: megane |
impianto polo 6r | manuello | 7 | 2.710 |
20-12-2019, 08:29 Ultimo messaggio: manuello |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
Impianto VW Polo 6r | Roby_SQ | 43 | 12.265 |
10-12-2017, 20:20 Ultimo messaggio: Roby_SQ |
1 Ospite(i) |
