Faitalpro come sezione sub
Ciao.. Stavo pensando a usare i faitalpro 15FH510 da mettere nel baule.. Ci sono circa 200 lit a disposizione..
E usare un ampli come lo steg qmos 310.2 per pilotarli o k203.. Quest'ultimo forse un po' più qualitativo..
Secondo voi?
Ci sta come progetto..
Ps. Meglio la porta o il condotto reflex?
200 litri?
15xl14000
Grazie per la risposta [emoji1]
[emoji20] [emoji22]
Purtroppo siamo fuori budget.. 300 a cono.. 600 Diventa importante come spesa.. Peccato.. Speravo si potesse trovare una soluzione..
Poi 1400 watt x 2 ci vuole un ampli importante immagino.. Con alimentazione adeguata.. Doppia batteria o più..
Se posso! ma quanti litri servirebbero ai 15FH510?
Ps. Non'ho specificato che volevo fare doppio cono come avevo già.. [emoji22] [emoji22]
Che a me piaceva nonostante gli ap, che magari non erano il plus ultra..
ai 15FH510 servirebbero più o meno gli stessi litri dei CW 387 che avevi, i parametri sono abbastanza simili
(07-02-2016, 09:15 )RatInACage Ha scritto: ai 15FH510 servirebbero più o meno gli stessi litri dei CW 387 che avevi, i parametri sono abbastanza simili
scusate sono un po confuso..
Confused
perciò i fh in un box da 200 lit vanno bene?
la resa sarà molto simile come risposta in freq, con la differenza che i faital reggono molto di più Cool
Dovrei fare un box all'incirca come quello che avevo?
Facendo i calcoli e le misure
Contando il sottofondo per gli ampli.. Arrivo a 258 litri..
Con forma trapezoidale che segue l'inclinazione dello schienale.. I faital li metterei sopra..
Qualcuno può darmi una mano?
Il box come misure arriva a
Prof base inf 100, prof base sup 80
Altez 37, largh 100.
Se non'ho fatto male i calcoli sono circa 250 lit..
Mi chiedo in 37 cmq di altezza, 4 tubi da 10 lunghi 24, vanno bene?
C'è abbastanza spazio fino al fondo del cassone? Penso di si..
Grazie a chiunque voglia darmi una mano.. [emoji6] [emoji6] [emoji16] [emoji16]
I tubi dove li metterai sulla stessa faccia dei woofer? Non ti ci entra1 da 16 di diametro o da 20
  Cono tela faitalpro Ministryofsound 5 2.837 10-12-2017, 07:14
  acquisto faitalpro stanihifi 11 5.044 13-01-2016, 07:35
Video woofer faitalpro stanihifi 20 8.390 09-01-2016, 20:26
  ciare pm203 vs faitalpro 8fe200 tony88 15 8.812 28-08-2014, 04:26
  schema elettrico citroen c3 autoradio (non so se sezione giusta) ITF 1 4.444 22-09-2011, 02:56
