consiglio per HDD per Pioneer dex-p99
salve
non riesco a trovare un hard disk che funzioni con la pioneer p99.
da sempre error-19 oppure con compatibile.
ho chiaramente provato solo quelli da 2,5 pollici.
non capisco se consumano troppa corrente o è il case non compatibile.
chi mi può aiutare?
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Phoenix Gold: MS 275
Phoenix Gold: MS 2125
Zapco: Z60c2-sl
Fiat Stilo JTD 1.9 GT
Non funziona perchè non lo hai formattato in fat32, il formato con cui lo stai collegando è l'NFTS, questo non lo legge. Scarica sul tuo pc il programma Fat32Formatter (per dirne uno) e partiziona una parte o tutto in Fat32, poi mettici i file e buon ascolto...
Io ci collego bellamente un WD 500g con il suo cavetto corto originale, fissato in verticale nel cassettino portaoggetti (questo è anche importante). Mai avuto un problema.
(15-02-2016, 21:30 )robyn971 Ha scritto: Non funziona perchè non lo hai formattato in fat32, il formato con cui lo stai collegando è l'NFTS, questo non lo legge. Scarica sul tuo pc il programma Fat32Formatter (per dirne uno) e partiziona una parte o tutto in Fat32, poi mettici i file e buon ascolto...
È formattato in fat32. È chiaramente indicato nelle istruzioni della Pioneer.
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Zapco: Z60c2-sl
Hai provato un altro hd?
Che capienza ha l hd?è partizionato?
WIP
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Zapco: Z60c2-sl
Western digital black 750 giga
E toshiba da 320 giga.
Da error 19 su ambedue usando lo stesso case
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Zapco: Z60c2-sl
Non sò cosa dirti allora, a me quell'errore lo dava solamente prima di formattare in fat32, poi perfetto. E mi sembra che il massimo sia da 500gb. Puoi riprovare a formattarlo? Altrimenti c'è qualche altro problema...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ho provato anche un verbatim di quelli già confezionati da 500 giga e addirittura diceva non supportato immediatamente quando lo collegavo.
Con i miei almeno ci prova a farlo funzionare esce scritto format read e poi dopo mi da quell'errore.
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Zapco: Z60c2-sl
(15-02-2016, 21:51 )Houdini87 Ha scritto: Hai provato un altro hd?
Vero, prova a partizonarlo. Io ho circa metà fat32 e metà NTFS. Ma potrebbe essere anche che non "digerisce" tutti gli hd. Ripeto che il mio WD va con il suo cavetto originale, quindi non serve alimentazione esterna.
Con lo stesso case intendi che la conversione/partizionamento lo hai fatto con il pc in casa, presumo? Quello non dovrebbe influire...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Potrebbe essere che non gli piace il mio case Usb3.0?
Pioneer dex-p99rs
AD: MM1
AD: MM4
AD: MM6
AD: MM12
Zapco: Z60c2-sl
  consiglio su che scheda audio acqusitare brizzius 14 5.562 24-05-2021, 12:21
  Consiglio masterizzatore/lettore livestage 4 2.432 16-04-2015, 04:26
3 Ospite(i)
