INCROCIO MIDWOOFER CON SUB
buonasera, volevo un consiglio da esperti come voi....sto utilizzando il crox attivo a 3 vie dell' alpine per i tweeter ciare ct250, i midwoofer audison prima ap6 e il sub in cassa chiusa coral hds808. Ho impostato il pa per i tweeter a 5khz a 12db, il pb per i medi a 5 khz a 6 db. Mi serve trovare un incrocio valido tra midwoofer e sub(ora sta a 100hz ma volevo un consiglio sulla pendenza).
Grazie
Dovresti valutare tu a seconda della risposta in auto.
La serie prima non la conosco, ma di norma puoi scendere con il passa alto fino ad 80/12 senza troppi problemi.
Il passa basso al sub puoi settarlo anch'esso da 80hz a scendere.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Che pendenza per il sub?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
(15-03-2016, 17:34 )stany78 Ha scritto: Che pendenza per il sub?
Chi può dirlo? Dipende da come cambia la risposta nonché la fase rispetto ai woofer...occorre provare e senza ottima esperienza magari supportata da misure trovo difficile azzeccarla. Puoi provare a "giocarci" cercando di unire il basso e trovare la risposta che va bene per te.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Grazie
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.430 21-04-2020, 19:09
  Dsp con app Bluetooth Brollo 3 1.630 01-11-2018, 03:28
  Tagli con amplificatore impact reference six pdp 8 3.336 31-12-2017, 04:19
  Proteggere un tweeter con condensatore. northumber82 12 14.181 23-01-2017, 08:39
  Evitare taglio frequenze woofer con Crossover Gagge89 18 9.734 13-07-2015, 02:09
