valida alternativa al CRB165SET
salve a tutti ragazzi, come potete intuire dal titolo sto cercando un sistema a 2 vie di altoparlanti da 165mm, non ulteriormente amplificati dopo l'uscita dell'autoradio. ero rimasto molto affascinato appunto dal carpower CRB165SET della Monacor ma a quanto pare non esiste più nessun modo per averli sotto i 120€. avreste qualche valida alternativa da consigliarmi??
grazie a tutti in anticipo Smile
(20-04-2016, 22:03 )cele93 Ha scritto: salve a tutti ragazzi, come potete intuire dal titolo sto cercando un sistema a 2 vie di altoparlanti da 165mm, non ulteriormente amplificati dopo l'uscita dell'autoradio. ero rimasto molto affascinato appunto dal carpower CRB165SET della Monacor ma a quanto pare non esiste più nessun modo per averli sotto i 120€. avreste qualche valida alternativa da consigliarmi??
morel tempo 6,coral monza,focal iss 165....
(21-04-2016, 21:06 )th3watcher Ha scritto: morel tempo 6,coral monza,focal iss 165....
vedo che le coral hanno 120w di potenza nominale, utilizzandole ad esempio con i 50w dell'autoradio (chissà quanti sono in realtà) non rischio di andare a "rovinare" il suono? non me ne intendo molto di audio, scusate se pongo domande un pò stupide Blush
sono tutti da 120w poi vanno benissimo con anche la sola sorgente poi se in un futuro metterai un piccolo ampli si sentiranno sicuramente meglio...
(22-04-2016, 00:12 )th3watcher Ha scritto: sono tutti da 120w poi vanno benissimo con anche la sola sorgente poi se in un futuro metterai un piccolo ampli si sentiranno sicuramente meglio...
perfetto grazie mille!
EDIT: per caso sapresti anche consigliarmi uno o più modelli? sempre con un budget di 100/150€, io trovo solo marche mai sentite ma non conoscendo i valori di potenze esistenti sul mercato sono sicuro di non aver cercato correttamente
io avevo le morel tempo 6 e andavano benissimo e su qualsiasi genere di musica...al mass se riesci ad insonorizzare le sfrutterai al mass
  Alternativa a morel ovation 4 marcello78 7 2.006 23-05-2021, 18:28
  Alternativa a Hertz Hv165xl Phoenix85 17 4.663 07-02-2017, 08:15
