Tang Band W8740c
DESCRIZIONE: Subwoofer da 20cm tang band come nuovo, usato per qualche prova e riposto nella sua scatola, ha bisogno ancora di fare un pò di rodaggio.
Posso spedire via sda.
Caratteristiche tecniche :
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Foam
NOMINAL IMPEDANCE 4 W
DCR IMPEDANCE 3.2 W
SENSITIVITY 1W/1m 84 dB
FREQUENCY RESPONSE 28-1K Hz
FREE AIR RESONANCE 28 Hz
VOICE COIL DIAMETER 50 mm
AIR GAP HEIGHT 8 mm
RMS POWER INPUT 120 w
MAXIMUM POWER INPUT 230 W
FORCE FACTOR, BL 13.35TM
MAGNET WEIGHT (50 oz) 1427 g
MOVING MASS 95 g
FERROFLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPLIANCE 333 MN-1
EFFECTIVE PISTON AREA 0.022 M2
Levc 3.1811 mH
Zo 113.9893 ohm
X-max 12 mm
Vas 23 Litr
Qts 0.30
Qms 10.5
Qes 0.30
LUOGO : Bergamo
CONDIZIONI ESTETICHE: buone 9/10
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: 10/10
GARANZIA: PRESENTE
IMBALLO ORIGINALE: PRESENTE
PAGAMENTI:  bonifico, postepay, contanti con ritiro a mano
PREZZO: €60
[Immagine: f2mr2h.jpg]
[Immagine: 1zp7dja.jpg]
[Immagine: zmxjbs.jpg]
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
Venduto, si puo chiudere grazie
