Amplificatore, ho un dubbio
Heart
Salve a tutti! Mi è sorto un dubbio, devo comprare un amplificatore per i miei due subwoofer Ground Zero... Questi subwoofer hanno 1500w con 2+2 ohm ciascuno e ciò che non capisco sono le descrizioni degli amplificatori.... Per esempio, io vorrei prendere un amplificatore della Ground Zero mono da 4000w rms che a 4 ohm fa 1x1200w, il dubbio è, se lo attacco a tutti e due i sub, l'amplificatore da' 1200w a ciascun sub oppure questi si dimezzano? Grazie delle risposte Blush
La potenza si divide... comunque le configurazioni possibili sono 8, 2 o 0.5ohm (teorici).
(04-05-2016, 03:17 )TreLuppoli Ha scritto: La potenza si divide... comunque  le configurazioni possibili sono 8, 2 o 0.5ohm (teorici).
Solitamente nelle descrizioni degli ampli leggo 1x1200 per 4ohm, 1x1700 per 2 ohm, 1x2700 per 1 ohm e 1x4000 per 0.5 ohm (è un esempio).. Comunque grazie mille della risposta
Sì, ma in questo caso non si possono fare 4 ohm.
Perciò come dovrei fare... Scusa ma non sono molto esperta, mi stó informando per una persona..
Puoi metterli a 2ohm collegando le bobine di ogni sub in serie e poi i due sub in parallelo (oppure le bobine in parallelo e i sub in serie). 4ohm li puoi fare con uno solo di quei sub, non con entrambi.
Sì, solo che certa gente mi aveva consigliato per entrambi i sub un ampli mono, secondo te quindi dovrei prendere due ampli? E grazie ancora della rispostaSmile
Se l'ampli è stabile a 2ohm ne basta anche uno, dipende dalle esigenze... con 2 ampli, ognuno che lavora a 4ohm hai più potenza e più controllo, ma chiaramente il costo raddoppia.
Va bene, grazie mille, sei stato davvero gentile
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.511 , 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.453 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 913 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.531 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.025 20-06-2026, 21:17
