collegare 2 subwoofer su un solo amplificatore
Un amplificatore di circa 500watt collegato con alimentatore 50A posso collegerare 2 subwoofer?
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Puoi collegare quello che vuoi basta che rispetti l'impedenza minima indicata sul manuale.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=352irzc&s=8
Queste sono le caratteristiche dell amplicatore. Come faccio un calcolo?
Bisogna che ci dici anche l'impedenza di ogni singolo sub.
Il dragster è 4 ohm. I hertz forse se non ricordo male 6 ohm
In mono da schema sembra scenda massimo a 2ohm e con quei 2 sub in parallelo sei a 2,4ohm.
Teoricamente regge anche se pilotare 2 sub in parallelo diversi non è il massimo...
Non si mettono due sub diversi.
Siccome ne ho due in più ne volevignoranza  un altro. Che questo da 6 ohm e gia collegato su un altro amplificatore hi fi. E volevo inserirlo insieme all altro da 4 ohm. Dite di scollegarlo direttamente?
Ps. In parallelo come?
Quello da 4 ohm è collegato in questo modo: il cavo nero nel lato sinistro e il cavo rosso nel lato destro cioè
Sinistro (+/-) - destro ( -/+ ) ditemi voi come metterlo al meglio anche supponendo di inserire due sub nello stesso amplificatore
Edit. Ho trovato lo schema
2 ch: (2 Ohm) 120Wx2
1 ch: (4 Ohm) 240Wx1
Maximum Power (EIAJ)
2 ch: (4 Ohm) 160Wx2
1 ch: (4 Ohm) 480Wx1
Come ottengo 480 watt? scusate l ignoranza
Non li ottieni mai 480w, quelli sono "Maximum Power"...
è 240w x 1 a 4ohm
P.S.
Comunque è "strano"che sia 120wrms x 2 a 4ohm
e 240wrms x 1 a 4ohm... in teoria dovrebbe aumentare,
Vedo se trovo qualche info in più  Wink
2° P.S.
Scusate, avevo letto male... 120wrms x 2 sono a 2ohm
a 4ohm sono 80wrms x 2
quindi ci siamo  Wink
Cercando, ho trovato la prova del GM-x622 , GM-x922e GM-x952,
niente 722...
In poche parole x 1 canale si intende un rosso nella parte sinistro e il nero a destra? Come se fosse collegato in stereo? Ma invece è mono.
Ps. Riguardo se posso collegare 2 subwofeer tu che consigli? Rischio di bruciare tutto?
  Recensioni su Radio Erft - Radio Germania Devlin 1 124 29-03-2024, 01:41
  [LEGGERE] Professionisti del suono su Tapatalk suono 27 24.377 26-07-2022, 21:03
  professionisti del suono anche su facebook!! skulls91 30 8.723 25-05-2021, 18:07
  Ma questo ci è o ci fa???? pazzo su ebay prisonbreak 14 4.675 25-05-2021, 12:16
  Mark3004: discussione su interferenze in auto? davidetuning206 7 2.004 24-05-2021, 04:51
