Amplificatori problemi cavi....
Ho un subwoofer da spl 2000watt rms...mi hanno detto che i cavi del sub vanno collegati direttamente all amplificatore e non tramite i pirullini dietro e farli passare poi con uno spinotto perchè si perde potenza. Purtroppo mi hanno montato dei cavi piccoli ma piu grossi sull ampli non ci stanno. Ho un ampli hertz hp1kd, per caso esiste un adattore per metterci cavi piu grossi? Grazie
Se i connettori sono di buona fattura non si perde nulla. Dissipare potenza vuol dire scaldare (tanto) per cui te ne accorgeresti. Per la sezione basta quella massima dei morsetti dell'ampli, a patto che il sub sia vicino.
Quindi collegarlo direttamente all amplificatore o tramite la morsettiera non cambia nulla alla fine?
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.480 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.695 26-05-2021, 14:25
  problemi amplificatore luketto_91 4 1.334 26-05-2021, 08:19
