Consiglio Amplificatore Sorgente di Serie
Partiamo dall'insonorizzazione...quindi....procurati alcuni fogli di STP silver...prodotto qualità prezzo unico...considera almeno 3 fogli a porta quindi...6....e se possibile sarebbe importante sostituire il supporto originale dei Woofer con uno in legno...mdf o multistrato di 1.5/2 cm.. Così siamo a circa 80€ di materiale...
Altoparlanti....se per il wf non ci sono problemi in quanto da 16.5... Per il tweeter quasi sicuramente andrai incontro a una scelta...: allargare la predisposizione di serie...o collocare i nuovi tw in altra zona con il supporto in dotazione...perché naturalmente il tw di un kit aftermarket è di dimensioni maggiore di quello di serie...
È bene orientarsi su un kit comunque entry level...di medio buona fattura...in grado di essere amplificato e di fare il suo disceto lavoro...
Si casca sempre sui soliti...coral Monza Morel tempo...hertz esk 165.5L Audison prima....
Oppure a salire un pokino hertz MPK 165.3 un gradino sopra....
Amplificatori....
Allora certo...separare i vari canali...fronte da sub...wf da tw...sarebbe sempre l'ideale...ma come hai detto tu...a me il pc serve X scaricare film in mkv quindi a te basta un buon 4 canali con ingressi high level X gestire con 2 il fronte e con gli altri 2 a ponte un sub posteriore....sub che sarà l'ultimo,pezzo della catena di acquisti...a meno di clamorose occasioni su nuovo o usato perfetto....
Di solito si usa un 4 canali per amplificare i woofer e un monocanale dedicato solo al sub, ma potresti prendere anche un 5 canali dove amplifiichi i woofer e il sub, anche se la prima soluzione è migliore, due ampli separati sono meglio. Come woofer se ti vuoi buttare sulla qualità audison fa woofer e ampli buoni, ma anche hertz che hai citato, cè la serie nuova mille pro o la linea energy.
Grazie davvero a tutti per i vostri consigli  Big Grin
Si qualche marca la conosco...solo che magari una marca era più adatta ad un tipo di Sound rispetto ad un'altra.
So di Woofer più "freddi" rispetto altri...ecco...visto che a me piace un suono caldo, tra le citate Hertz Coral ect, quale ritenete opportuna per questo genere di Sound?
L'unico problema di un 4 Canali è che, se volessi amplificare il posteriore, dovrei comprare appunto un altro Amplificatore a 2 canali e collegarli tramite cavo RCA giusto?
Gli amplificatori 5 canali "decenti" secondo me costano troppo per quello che offrono rispetto a 2 Amplificatori 4 e 2 canali.
Purtroppo sono legato agli High level Input e questo mi preclude la scelta di molti Amplificatori.
Certo, potrei convertire in RCA, ma ho letto non so dove che non è una cosa "pulita" diciamo  Cool
Se sono in errore correggetemi...non voglio passare per un presuntuoso..anzi XD
Con un 4 canali volendo puoi amplificare con due canali i woofer davanti e i tweeters e i due rimanenti le casse posteriori e risolvere in questo modo, e poi un monocanale dedicato al sub. Ti posso dire che le casse audison sono perfette per la qualità del suono, ma anche le hertz sn molto buone, sopratutto se le amplifichi con un ampli ad esempio dell audison che da un suono caldo. Anche per il monocanale eventualmente per il sub, si sente la differenza, per il sub hertz è piu fredda ma se prendi un sub hertz e lo abbini ad un monocanale audison senti la differenza
(30-05-2016, 08:10 )Soundchaos Ha scritto: Con un 4 canali volendo puoi amplificare con due canali i woofer davanti e i tweeters e i due rimanenti le casse posteriori e risolvere in questo modo, e poi un monocanale dedicato al sub. Ti posso dire che le casse audison sono perfette per la qualità del suono, ma anche le hertz sn molto buone, sopratutto se le amplifichi con un ampli ad esempio dell audison che da un suono caldo. Anche per il monocanale eventualmente per il sub, si sente la differenza, per il sub hertz è piu fredda ma se prendi un sub hertz e lo abbini ad un monocanale audison senti la differenza
Se riuscissi a prendere un Audison LRX 4.5 a 100 euro sarebbe un buon affare? Essendo un 4 canali, come hai giustamente detto, servirà anche un altro Ampli per un eventuale Subwoofer.
Ah...la mia Batteria è da 60 ampere
Allora... Facciamo ordine nelle idee e cerchiamo di non buttare via soldi....
Il posteriore... Eviterei di buttare via soldi li... Dato il budget ridotto..e il fatto di non cercare un impianto high end... Concentrati sul fare un buon fronte... Gioverà anche a chi sta dietro...
Un lrx 4.5 non è male come finale... 100€ sono davvero pochi... Si sicuro del funzionamento però...
Non pensare ai 2 finali... Batteria ecc ecc... Come ti dicevo inizia decidendo se vuoi investire tutto subito e avere molti compromessi con quel budget osé vuoi qualcosa di carino... Ma a step...
Poi iniziamo a parlare di adeguati componenti....
Ricordati che se parli gia di amplificare, devi prima cablare l'auto..
Cavi alimentazione
Cavi segnale
Cavi potenza
Portafusibili
Terminali per i fili
Calze antitaglio
Guaine termorestringenti
Sono tutte piccolezze che sommate ti portano via soldi, ma che sono necessarie!
Wink
A motore acceso non hai nessun problema a far andare l impianto ce la fa tranquillamente, quell ampli è buono ma assicurati che sia perfettamente funzionante se lo prendi usato Smile. Potresti anche prendere solo un 4 canali e fare solo il fronte davanti tralasciando i coassiali dietro, in questo modo con i 2 canali rimanenti puoi amplificare il subwoofer anche in questo modo. Poi se vuoi puoi metterme uno solo dedicato al sub, come preferisci, se vuoi fare piano piano l impianto o rientrare nei costi
(30-05-2016, 14:57 )matteoleon Ha scritto: Allora... Facciamo ordine nelle idee e cerchiamo di non buttare via soldi....
Sai, molti amplificano solo l'anteriore ed un eventuale Subwoofer ma a questo punto ho una domanda:
In questi casi come ci si comporta con il Posteriore? Se lascio gli speaker di serie non distorcono il suono quando alzo il volume?
Se cambio gli speaker...quelli anteriori sono soggetti alla spinta di un Amplificatore...quelli posteriore naturalmente non avranno la stessa Potenza.
Cioè questa cosa mi ha sempre impensierito  Shy
Si le casse posteriori vanno con l autoradio, ma non si sentono nemmeno. Amplificare le casse è un altro mondo, quelle dietro non distorgono perchè vanno normalmente Smile
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
