Help, bisogno di consigli.
Lightbulb
Salve e buonasera a tutti, oggi necessito del vostro aiuto....
Allora io possiedo questa sorgente Jvc KD-G342, una 4 canali, 50w  x 4. La radio possiede una sola uscita RCA .
Allora la mia richiesta è questa, ho il bisogno di attaccarci 2 casse non molto potenti, se  avete idee per i diffusori scrivete pure.
La mia necessità e ignoranza si riversa tutta sul subwoofer. Io vorrei montare un subwoofer passivo con un amplificatore dedicato che però sia in grado di sfruttare tutto il sub.
A me piace un subwoofer dal suono forte,secco e veloce per appunto la musica Hardstyle, edm e generi da discoteca.
Non pretendo quindi la qualità musicale assoluta, ne una discesa spaventosa del sub ma un basso veramente forte che picchia duro.
Per la grandezza direi massimo un 15", mal che vada ne acquisto 2.
Ah la cosa importante che sia minimo 1000 watt, non in rms però anche li un numero generoso non farà male(500-600) . NON SO, NON È IL MIO CAMPO IL SUBWOOFER, per questo attendo vostri consigli su marca e modello e potenza.
Budget fino 400-450€
Ovviamente cerco vostro consiglio anche per un amplificatore che sia in grado di pilotare decentemente il subwoofer che mi consigliate.
Anche qui budget max 500 euro.
Grazie in anticipo per i consigli e la lettura. Buonasera
Il sub deve essere proporzionato al resto..
Anche io ascolto quello che ascolti tu e ti dico che il sub fa sì e No il 30% sulle tracce hardstyle, cerca di mettere un wf in porta che faccia il suo compito in basso.
Ok la qualità non eccelsa però sarebbe troppo squilibrato abbinare 500W Rms di sub ai 10W x 4 Rms (circa) dell'autoradio  Non fa testo i 50x4 non sono Rms e vanno bene per pilotare i coassialini del carrefour con cui ascoltare i notiziari,  RadioMaria o justin bieber (con tutto il rispetto)
Sentiresti un gran pum pum e poco o nient'altro.
In questo forum il minimo è: ampli esterni per il kit due vie anteriore+sub e insonorizzazione portiere.
Prima indicazione sul tipo di sub che fa per te: cassa chiusa
Con i 1000€ di budget che hai ti rifai un impianto da capo, partendo da autoradio (es. Clarion cz703 100/120€ circa usata), faital pro 6fe200 se vuoi usare le predisposizioni se no faital pro 8fe200 (70€ la coppia), ciare ct263 (65€ circa la coppia), ciare cw337 (150€ nuovo sugli 80 usato) ed hai un fronte alta efficienza di tutto rispetto, potenza e qualità, un autoradio con ritardi temporali e un sub adatto ai generi che ascolti molto efficiente. Come ampli ad esempio steg 220.2/310.2 per il sub, un rockford fosgate ad esempio 100.2 o kicker zr240 per i woofer e qualche altro finale old school per i tweeter. Questo è quello che farei io con quel budget, per la musica che ascolti non c'è configurazione migliore e se installato a modo avrai un impianto nettamente superiore al 90% della gente che fa casino in giro
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Da come mi è parso di capire meglio rifare tutto usando sub-woofer-tweeter e un radio più sistemata. Ovviamente anche l'amplificatore... Io non so tanto in materia....ma credo che un solo amplificatore non basti per tutto... quindi dovrei prenderne almeno due... Uno per il subwoofer e l'altro per praticamente l'anteriore giusto ?
Infatti bravissimo.....1000€ sono un ottimo budget per un impianto adatto alle tue esigenze...sarebbe il caso come ti hanno già suggerito di abbinarci un dsp..in questo caso dato che hai già una sorgente ci abbinerei un bit ten per gestire il tutto in attivo.... Amplificatore 4 canali per il fronte...è un buon old school X il sub in grado di erogare potenza e controllo senza problemi....
Per il fronte dipende molto da quanto vuoi intervenire sulle portiere...il tuo genere di musica prevede bassi veloci e secchi....quindi hai bisogno di un ottima insonorizzazione e di adeguati supporti in legno per i wf...che potrebbero essere 2 per porta...sicuramente migliore soluzione..ma lavorazione costosa....
Quindi un buon mid wf con una buona sensibilità è tenuta in potenza...i faital potrebbero fare al caso tuo..poca spesa buona resa... Magari riuscissi a inserire un 20... Anche quello potrebbe essere una buona cosa..ma anche lì bisogna lavorare per allargare la predisposizione....accoppiata faital ciare ottima....
Oppure si va sul classico hertz spl show...
Per quanto riguarda il sub...io quasi quasi direi un doppio 25...potrebbe essere veloce e con ottima pressione...il sub in tela naturalmente aiuta il tuo genere..
Per i finali...io non andrei di old school....a mio avviso inutile cercare un 4 canali con tanta qualità...per questo tipo di impianto....ci vedo meglio una classe D magari Alpine pdx...hertz hcpd...non sono il top di qualità ma a mio avviso hai riserva di potenza a sfare...mentre sul sub si...cercherei un Orion... rockford ...Us amp...zapco...
(07-06-2016, 04:29 )matteoleon Ha scritto: Infatti bravissimo.....1000€ sono un ottimo budget per un impianto adatto alle tue esigenze...sarebbe il caso come ti hanno già suggerito di abbinarci un dsp..in questo caso dato che hai già una sorgente ci abbinerei un bit ten per gestire il tutto in attivo.... Amplificatore 4 canali per il fronte...è un buon old school X il sub in grado di erogare potenza e controllo senza problemi....
Ciao caro e grazie per i consigli.
Ora ti spiego meglio la disposizione, iI tutto non andrà su una macchina ma in una stanza.
Da diciamo un vecchio ripostiglio ho ricavato una stanza di circa 8-9 metri quadri dove ho deciso di unire le mie due passioni(modellismo dinamico(modelli a scoppio) e l'audio car.
Vorrei fare un impianto "audio car in room"
Diciamo che tutti i diffusori vanno su una parete di legno dove poi farò i buchi in base al diametro del Woofer, tweeter o quel che sia.
Il sub invece poggerá per terra o su un rialzo sempre per terra.
Quindi cercavo ispirazione,marche e prodotti da voi.
Questa parete di legno, di dietro poi è chiusa ermeticamente?
Eventualmente quanti litri sono?
Comunque forse ti conviene fare un 2 vie semplice, con dei midwoofer da 25-30cm...  Idea
(10-06-2016, 07:01 )megane Ha scritto: Questa parete di legno, di dietro poi è chiusa ermeticamente?
Comunque forse ti conviene fare un 2 vie semplice, con dei midwoofer da 25-30cm...  Ideac
Ciao, la parete posso anche chiuderla, posso fare quanti litri voglio. (Qui ho la possibilità di fare ciò che voglio e quanto voglio)
Si anche io avevo in mente un semplice kit due vie inizialmente... anche se nei post prima mi è stato consigliato di fare un impianto completo.
Però voglio il sub(è una mia necessità), il sub andrà nella sua casa chiusa o nel suo reflex appositamente proporzionato da un esperto del car audio.
Il sub andrà per terra affianco alla parete di legno o dietro... ancora non so l'esatto collocamento (l'unica cosa che ti so dire per certo è che poggerá per terra su piattaforma in moquette che realizzeró... Questo proprio perché non voglio mettere il sub per terra nello sporco,  umido. ...diciamo che ci tengo alle cose e me ne prendo cura.
Tu hai consigli ?
Visto che alla fine vuoi realizzare un impianto home non vedo perchè devi complicarti la vita comprando tutti componenti car che sono più costosi e sono appunto progettati per uso car e livello home non rendono molto.
Inoltre dovresti adottare amplificatori car per via delle basse impedenze, questo vuol dire alimentatori 12v e magari una batteria tampone.
Dalle prove che ho fatto ti consiglio di costruire due box chiusi per il 2vieo 3 vie, questo perche i componenti rendono meglio rispetto al box singolo chiuso (tipo muro per intenderci) ed hai possibilità di spostarle più comodamente migliorando anche l'ascolto.
Per il 2 vie gli dedichi un bel ampli 2 canali home che a 150/200 lo si trova tranquillamente.
Per il sub si possono tentare varie strade però servirebbe sapere cosa vai ad utilizzare come sorgente:lettore,pc...
Uica difficolta realizzare il crossover ma in estremis si puo far reaizzare ad hoc se non si sceglie un progetto gia fatto.
Nei 1000 è compreso anche il sub?
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.911 08-11-2026, 06:38
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.057 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 423.988 23-12-2020, 16:26
  Consigli Impianto Su Audi A4 Skofield 7 3.460 17-05-2020, 02:35
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 84.020 10-10-2019, 09:16
