Consiglio per una fiesta
Buonasera a tutti ragazzi,
Ho intenzione di cambiare le casse anteriori della mia fiesta e montarne una più performante, avendo un sistema a due vie ne avevo visti 4 ma non so quale sia il migliore, premetto che ho il premium sound sistem con stereo di serie e per il momento non monto amplificatore, le opzioni erano queste
Queste
http://www.pioneer-car.eu/it/it/products/ts-h1703
Queste
https://www.amazon.it/SISTEMA-ALTOPARLAN...B00ERU3NGM
Queste
https://www.amazon.it/dp/B00JC51PBW/ref%...uxbRC6FK1H
O queste
https://www.amazon.it/JBL-GTO6508C-Altop..._7?ie=UTF8&qid=1464935571&sr=8-7&keywords=jbl+165
Ed eventualmente se per montarli ho bisogno di altri cavi o bastano quelli presenti
Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
sostituire semplicemente gli altoparlanti di serie senza cambiare nient'altro,non porterà un gran miglioramento,sono sincero, se non dal punto di vista della robustezza , dell'efficienza che si tramuta in presenza e volume d'ascolto, che forse è già qualcosa.
Dei kit che hai postato, fossi in te mi concentrerei sull'efficienza del sistema e in questo caso il kit della Hertz sembra il più adatto alle tue esigenze.
Io avevo notato il piooner, che viene dato tra gli accessori anche proprio dalla ford
Cambiando solo i diffusori, come detto da Bioss non è matematico un miglioramento, nel mio caso (ho iniziato proprio così) il risultato è stato un peggioramento della gamma mediobassa.
Ti consiglio di prevedere almeno una minima insonorizzazione delle portiere per avere un risultato soddisfacente.
(06-06-2016, 16:23 )maverix Ha scritto: Cambiando solo i diffusori, come detto da Bioss non è matematico un miglioramento, nel mio caso (ho iniziato proprio così) il risultato è stato un peggioramento della gamma mediobassa.
Io vorrei iniziare e poi col tempo aggiungere anche un amplificatore, per quanto riguarda l'insonorizzazione non saprei come muovermi, qualche consiglio?
Basterebbe una rapida ricerca nel forum, qui puoi farti una prima idea:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=3620
(06-06-2016, 17:01 )maverix Ha scritto: Basterebbe una rapida ricerca nel forum, qui puoi farti una prima idea:
Ok, ora se volessi fare ciò, è in un secondo momento montare un amplificatore, vorrei fare la spesa delle casse una volta, tra le 4 le migliori secondo te?
Se devi amplificare, nessuno di quelli forse, ma un più collaudato coral monza, o morel tempo.
Aspetta comunque qualche altro parere!
(06-06-2016, 17:18 )maverix Ha scritto: Se devi amplificare, nessuno di quelli forse, ma un più collaudato coral monza, o morel tempo.
Però per quelle sforiamo un Po troppo il budget, il massimo che posso sarebbe appunto la 90ina, intorno al quale si aggirano le pioneer
Altra domanda maverix, scusa il disturbo, per le casse della pioneer in internet ho letto che serve un adattatore din, sapresti dirmi cos'è
Anchio la penso come maverix, a maggior ragione se un domani vuoi amplificare il coral monza o il morel tempo sono già un buon punto di partenza come kit.
Dico così perche ho iniziato anchio con un kit della hertz da 70e poi una volta messo l'ampli l'ho cambiato poco dopo perche spesso sono qualitativamente simili agli stessi livelli del 2 vie di serie.
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.726 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.077 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.230 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.820 22-06-2026, 18:05
