Amplificatore chiarimento
Con un totale massimo di 1500rms un 4awg puo bastare invece? Per un mio amico
Un 2 awg e passa la paura..
Abbondare non fa male.. Sottodimensionare non va bene..
Io mi trovo bene con il cavo sarflex.. Costa anche meno...
Ma di preciso la marca del cavo qual è? Perché se hai un 4awg di quelli dei kit cinesi sei fortunato ad avere l'auto ancora intera.
Ho un 4awg della connection audison
Ci hanno montato sto cavo a me e a un mio amico, ma se sommo gli ampere dei miei 3 ampli arrivano a 260ahmpere, il mio amico arriva a 120ampere
35mmq per il tuo amico e 70 o 90mmq per te. Spendete 30€ a testa. Anche il cavo di massa va aumentato e possibilmente messo un altro cavo da negativo della batteria a telaio. Ovviamente un'altra batteria sarebbe obbligatoria...
Io suono a motore acceso, ma non capisco come mai il mio instalaltore dica guarda che se metti uno 0awg butti via i soldi, hai due cavi separati uno per i woofer e uno per il subwoofer...non so perche dice questo, io voglio fare spl non ascolto
Dipende molto anche dai metri..
Cmq in una macchina normale con amplificazione posteriore perciò sui 3/4 metri..
Io metto un 2awg come minimo.. Nel vostro caso per il tuo amico è probabilmente anche troppo ma abbondare come ho detto non fa male, per te non basta.. Dal 0 awg i su..
La qualità del cavo come dice TreLuppoli ha la sua importanza.. Ma se metti il miglior cavo 4awg su un carico da 260A io non sarei sereno..
Non possiamo sorvolare l'importanza della corrente e dei suoi effetti.. Soprattutto con 12V e carichi cosi alti..
Anzi.. Non basta solo i cavi giusti.. E i serraggi devono essere fatti bene... Basta un allestimento della vite o bullone che sia per fare il classico ponte elettrico tra due corpi attraversati da corrente... Scintilla oggi scintilla domani e ciao..
Niente ragazzi è stata una mia osservazione.. Poi naturalmente ognuno fa cosa vuole..
A me farebbe piacere se il subwoofer facesse tremare tutto ecco cosi mi sembra strozzato...il mio installatore dice butti via i soldi ma io non capisco....
Ma che sub è?? E possibile saperlo?
