problema con il FA
ho collegato il mio kit della hertz al mio ampli f2 300 audio system il kit e composto da wofer EVda 165 da tweter HT 20 e crossover 2w.20 questo kit era collegato ad un ampli kenwood con un taglio su i 80 90 hertzin questo modo sentivo un po di basso anche nel fa cioe nelle porte poi ho cambiato ampli ed ho messo l audiosystem e mi mi hanno detto di tenerlo su 1 160 hertz di taglio pero cosi il basso non lo sentivo proprio allora ho abbassato il taglio verso gli 80 90 pero il basso che emette ascoltando da vicino e molto distorto , cosa mi consigliate?(il gain e regolato quasi a 0)
di insonorizzare le porte per esempio..
ben poca solo un po di materiale fonoassorbente adesivo . pero con l altro ampli si sentiva abbastanza bene
comunque e' risaputo che gli ampli kenwood hanno una timbrica che esalta la gamma bassa piu' degli altri, forse nel tuo caso si nota di piu'. prova ancora a modificare i tagli di frequenza. ma la tua sorgente non ha il crossover? potresti usare quello e mettere l'ampli a gamma intera, almeno provi.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.112 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.374 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.560 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.952 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.188 05-03-2022, 03:55
