Collegamenti Subwoofer-amplificatore-kit
Salve ho un ampli Kenwood 320W con le seguenti caratteristiche:
RMS Power Output (Watts x Channels)
30 x 4
Peak Power Output (Watts x Channels)
160 x 2
Power at 2 Ohms (Watts x Channels)
40 x 4
Bridged Power (Watts x Channels)
80 x 2
Minimum Impedance Bridged
4
Minimum Impedance Unbridged
2
Best Frequency Response
5-50k Hz
THD at Rated RMS Power
0.08%
Signal to Noise Ratio
100 dB
Input Voltage
14.4v
e risulta essere stable a 4ohm in bridge. Ecco io ora vorrei sfruttarlo a pieno (anche sforzandolo un po,non mi interessa mal che va devo cambiarlo). Ho un kit hertz dsk 165.3 (80W RMS) ed un sub 800W (Picco) se collego i due kit a ponte su due canali (hanno il cross di fabbrica) d il sub in bridge sui restanti due canali mando piu' potenza alle casse? Rischio di bruciare qualcosa? Perche cosi' facendo i collegamenti dovrei avere 80W RMS sia per i kit che per il sub no?
ecco le specifiche prese dal manuale:
Max Power Output....................................................................................................................160 W × 2
Rated Power Output (4 Ω)
4 Channel Mode (20 Hz – 20 kHz, less than 0.08 % THD) .......................................................30 W × 4
4 Channel Mode (DIN45324, +B=14.4V)..................................................................................30 W × 4
3 Channel Mode (20 Hz – 20 kHz, 0.08 % THD) + (1 kHz, 0.8 % THD) ................30 W × 2 + 80 W × 1
2 Channel Mode (1 kHz, 0.8 % THD) .......................................................................................80 W × 2
Rated Power Output (2 Ω)
4 Channel Mode (1 kHz, 0.8 % THD) .......................................................................................40 W × 4
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.369 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.414 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.572 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 853 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.441 22-08-2026, 20:05
