Consiglio cassa push pull
Salve ragazzi, sono nuovo nel forum anche se vi seguo da un po' ormai.
Volevo chiedere consiglio sul mettere in push pull i miei due subwoofer che ora sono in cassa doppio reflex.
Si tratta di 2 Pioneer TS W261S4.
Secondo voi può valerne la pena (cercando un impianto di qualità)?
Se dovessi farlo quanto dovrebbe misurare la cassa?
Grazie a tutti per l'attenzione[emoji16]
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Hai i parametri?
Size10"
Max. Music Power (Nominal)1,200W (350W)
Cone Composition IMPP Composite ConeSurround CompositionDual Layer Fiber Reinforced Elastic Polymer Surround
Impedance4 Ohms x 2
Frequency Response20Hz - 125Hz (-20 dB)
Sensitivity (IN CAR, INPUT: 1W)93 dBWarranty1 Year
Mounting Depth5.5 in (138.9 mm)
Cut-out Diameter9.3 in (235 mm)
Equivalent Compliance (Vas)0.63 cu ft (17.7 L)
Free Air Resonance (Fs)46 Hz
Total Speaker "Q" (Qts)1.04
Linear Excursion (Xmax)0.4 in (10.1
mm)
Recommended Sealed Box Volume0.8 cu ft (22.6 liters)
Recommended Ported Box Volume1.1 cu ft (31.1 liters)
Port Diameter3 in (76 mm)
Port Length5 in (127 mm)
  Realizzazione fai da te cassa reflex Livio123 4 1.779 01-05-2021, 02:34
  Consiglio Cruasso 6 3.831 15-12-2011, 03:35
  box per cassa sportello cris89 4 3.361 26-06-2010, 20:20
