progettino per nuovo impiantino
(12-11-2016, 03:39 )andros94 Ha scritto: ragazzi mi conoscete torno per rompervi sempre ahahah
ricapitolo sempre cosa ho... un audi a3 2° serie con kit morel tempo 6 e sub magnat bs 30 ... tutto pilotato da un magnat classic 480
va bene come suono anzi è bellissimo ma non mi interessa avere bassi in porta e quindi il woofer non mi andava 'più di averlo ma di fare più casino spendendo poco... capiamoci poco ahahah
la mia idea era di mettere degli sp audio da 20cm, cioè uno a porta limando la portiera anche perchè da 16 e mezzo a 20 è poco... comunque vorei i due media sp audio in ferrite che costano meno e per quanto mi hanno detto spingono molto bene... poi un tweeter a porta logicamente e non so cosa prendere... poi il resto ragazzi datemi una manina restando bassi di budget.. cioè fatemi uno schemi qualcosa ahahah
conviene cambiare il kit morel con questa piccola idea? ne trarrei molto in volume mettendo dei medi da 20? o meglio da 16 a sto punto?
morel = qualità   sp audio= casino ........ decidi prima cosa vuoi fare in auto
(16-11-2016, 22:23 )andros94 Ha scritto: Nessun aiuto?
http://www.faitalpro.com/it/products/HF_...=502010090
Con queste dovrai creare degli alloggi adatti, ma sicuro ti spaccano i timpani 107db sono tantissimi!
Di già che ci sei vedi anche i woofer della Faital, poca spesa tanta resa!
Se fai un sistema simile avrai bisogno di filtrare con un condensatore i tw.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
sono da 8 ohm io non volevo stravolgere le portiere... le 20 posso montarle perchè ci entrano facilmente in portiera anche se la griglia originale è da 16 quindi forse non conviene,,, e i tweeter mi servirebbero piccoli tipo come quelli dei morel... io voglio fare casino diciamo ma senza stravolgere l'auto perchè poi per venderla con i buchi non mi va
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Per fare casino servono dei tw con efficenza molto alta, idem per i woofer.
Io di altoparlanti ad alta efficienza ne capisco poco, sono sincero, cerca dei componenti del diametro che desideri con efficenza superiore ai 95db su 4ohm.
I db/spl come parametro indicano quanta pressione acustica può esprimere un altoparlante applicando la potenza indicata dal costruttore.
(30-01-2017, 02:10 )Alex83 Ha scritto: I db/spl come parametro indicano quanta pressione acustica può esprimere un altoparlante applicando la potenza indicata dal costruttore.
2.83v , e strumento ad 1mt, con misura di risposta in banda lineare.
Altoparlante montato su pannello Iec.
Lo standard esiste per unificare il discorso su tutti i componenti, ma non è quello fondamentale, sarebbe come valutare un'autombile solo per i cv.
Ciao! Big Grin
Dicevo questo perché da quel poco che ho capito c'è chi misura 1w e chi 2.83v e cambia a favore di chi misura il watt, correghimi se sbaglio.
Come ho detto sopra non ho neppure le basi per dare nozioni certe in questo campo.
Lo standard è 2.83v.
Corrisponde ad 1w se l'altoparlante ha impedenza 8ohm.
Se si tratta di 4ohm i watt applicati diventano 2, e a questo punto devi sottrarre 3 db.
L'adattamento segue lo stesso discorso con tutti gli altri valori di impedenza.
Ok. Adesso so una cosa in più!
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 6 1.860 26-05-2021, 03:19
  nuovo membro pippo 9 1.969 25-05-2021, 20:33
  il nuovo HSK 165 Rico 10 2.095 25-05-2021, 06:48
  nuovo impianto smart consiglio casse da 13 toretto79 9 2.955 25-05-2021, 04:09
