Consiglio altoparlanti per Polo 9n3
Purtroppo nel titolo ho potuto mettere poche parole, ma in pratica il tutto si riduce a questo: ho una VW Polo 9n3 al quale devo montare 4 speaker da 16.5cm e (possibilmente) un tweeter per ogni cassa.
Quello che voglio, è che il mio impianto si debba sentire a distanza, e non bene solo dentro la macchina, poiché al suo interno ho già un pannello e un subwoofer che fanno egregiamente il loro compito facendola tremare. In pratica, dentro la macchina non ci si può stare, ma fuori dalla macchina si sente poco, insomma l'obiettivo è fare casino. (Magari per portare l'auto ad una festa)
Ho letto da qualche parte che la maggior parte di questo lavoro lo facciano i tweeter, e che anche l'isolamento degli sportelli serva parecchio. Io sono poco esperto purtroppo di car audio e vorrei imparare.
So che la mia domanda sembra da bambini, cioé il voler far rumore, ma è più una domanda informativa che una vera e propria questione di comprare gli altoparlanti: che cosa rende un impianto udibile da lontano, che magari non ha una grande potenza? Perché in effetti molti impianti che ho visto, alimentati da radio comuni, si sentono a grande distanza, sebbene siano di pochissimi watt RMS (forse si e no un 10-20 per speaker).
Ora, lasciando stare il tipo di amplificatore che io ho (se serve come info ve le scrivo), vi pongo queste domande:
1) Su che marca di altoparlanti dovrei affidarmi senza spendere un patrimonio? C'è ne sono tante, Audison, Fosgate, Ciare, Soundstream etc.. ma quali possiedono veramente le caratteristiche elencate nelle specifiche?
2) Sulla base della prima domanda, quali si adatterebbero meglio al mio scopo?
3) Cosa dovrei usare? Woofer + tweeter? Fullrange? Coassiali?
4) Quanto è importante isolare bene lo sportello, sempre per il mio scopo?
1) devi guardare woofer alta efficienza, quindi faital pro, beyma, sica, sp audio, ipnosis, rcf, 18 sound
2) dipende dal pezzo e dalle tue esigenze, se vuoi fare casino e della qualità non ti importa nulla puoi prendere quelli che costano meno con efficienza maggiore
3) woofer a sensibilità elevata e tweeter a compressione, ma spesso si vedono anche fullrange o doppio cono + tweeter. Le coassiali sono sempre sconsigliate
4) l'insonorizzazione è lo step più importante per ogni impianto. Certo se poi vuoi far suonare quei woofer esclusivamente come medi e quindi lasciare la parte bassa e ultrabassa al subwoofer mi sa che il discorso cambia, ma ascolta cosa ti dicono i più esperti
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
(09-12-2016, 22:46 )atos_hifi Ha scritto: 1) devi guardare woofer alta efficienza, quindi faital pro, beyma, sica, sp audio, ipnosis, rcf, 18 sound
Grazie mille della risposta, cercherò secondo queste specifiche  Tongue
Per quello che vuoi fare tu, con quattro woofer (uno per portiera) da 16,5 cm ci fai ben poco. In genere per queste cose si montano altoparlanti da almeno 20 cm e più di uno per portiera. Comunque, se non vuoi fare grossi interventi strutturali e vuoi mantenerti basso con la spesa, ti consiglio i FaitalPro. Costano poco e vanno egregiamente. Come tweeter, orientati su qualche driver a compressione o a tromba. Mi sono trovato bene in passato con APT o eminence. Se il tuo obiettivo è fare casino a qualche festa o in qualche piazzetta, ti potrei suggerire una cosa che ho realizzato in diverse occasioni in passato. Una cassa a gamma intera nel bagagliaio, con woofer e tweeter a tromba da utilizzare come subwoofer, filtrata elettronicamente e, quando vuoi fare casino, apri il cofano e togli il crossover elettronico
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 13.955 15-11-2026, 06:00
  altoparlanti alpine type g o type e?? skulls91 10 9.126 11-11-2026, 23:48
  sostituzione altoparlanti qashqai 2016 qashqai 2106 4 5.470 04-11-2026, 13:44
  sostituzione altoparlanti VW new beetle marco1250 8 13.534 04-11-2026, 13:20
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.936 28-10-2026, 21:37
