vada per le faital pro 6fe200 ora avanti
ragazzi alla fine ho deciso non venendo risposto nell altro thread.. alla fine ho deciso di prendere le faital pro 6fe200... mi hanno consigliato di provarle cn i tweeter dei tempo morel 6 che ho ora ma non credo siano buoni...
comunque ora come sorgente ho una jvc r971bte quindi con tagli da sorgente e con possibilità di inserimento di grandezza altoparlanti da dentro lo stereo...
io ora ho un crossover per il kit morel tempo 6.. quindi non capisco se mi avete detto che dovrei far passare le faital dal crossover delle morel? oppure cosa?
non va bene collegarle all'amplificatore diretto? ho un sacco di domande da farvi ma nessuno mi aiuta Q.Q
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
Se fai i tagli di frequenza dal crossover integrato alla sorgente, quello del kit tempo non ti serve più, perché dalle uscire pre (RCA) della jvc, il segnale uscirà già filtrato per midwoofer e tweeter.
Leggiti bene il manuale comunque prima di fare danni, se dai frequenze sbagliate ai tweeter è un attimo friggerli.
Scusa quindi devo usare un 4 canali 2 per i tweeter e 2 per i medi? Fare i collegamenti diretti e sono apposto? I tagli tengo a 2.5 khz o 4k i tweeter ma i medi penso sui 120 dovró tenerli leggendo
si puoi usare un 4 canali e collegare tutto diretto,poi dai i tagli dalla sorgente.Puoi anche usare un 2 canali per i tweeter e un 2 canali per i midrange.
E scusa a sto punto li lascio i crossover dei morel? Ho paura che attaccandoli diretti li sfondo
(22-01-2017, 23:36 )andros94 Ha scritto: E scusa a sto punto li lascio i crossover dei morel? Ho paura che attaccandoli diretti li sfondo
Mi sa che non hai capito.
Se filtri correttamente dalla sorgente, non sfondi niente, perché all'amplificatore arrivano solo le frequenze che hai scelto, di conseguenza le stesse arriveranno anche ai tweeter.
Stesso discorso per i woofer.
Non serve un secondo filtro, così filtreresti 2 volte.
Perfetto perchè ogni tanto il mio stereo riporta le frequenze il default e ho paura di rompere tutto ma va bene... tu dici che con i tweeter della morel vada bene? Io vorrei prenderne di più potenti anche perchè poi venderei il kit e mi servirebbero tweeter che posso montare nei montanti in modo da non stravolgere l auto... per quanto riguarda i tagli? I morel sono tra i 2.5 e i 4khz mentre dovrei tagliare a 125 i faital pro? O di più? Ultima cosa ma sentirei la differenza di altezza volume rispetto ai woofer della morel? Ho paura che non facciano casino questi faital
Se la sorgente manda le frequenze che gli pare potresti si romperli. La differenza di volume la sistemi tramite la sorgente in teoria (non ho mai usato la jvc971).
I tagli li provi man mano che ascolti e senti tu stesso quale va meglio.
Non è come gli pare peró vabbè... quindi avendo anche un sub dovrei avere 2 ampli, un quattro e un due... se sapessi di avere un bolume bello alto in confronto alle morel le prenderei subito...
quindi arrivati a questo punto io ho messo i tweeter morel a 4khz oppure posso abbassarli a 2500... no9n sento differenze alla fine voi dite meglio stare sui 4000 o di più? i faital li taglio in passaalto lo stesso? e a quanti hz li metto? ricordo che ho un audi a3 3 porte seconda serie che non ha buchi nella lamiera liberi perchè all audi chiudono tutto e insonorizzazione senza pretese..
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.200 29-07-2021, 18:58
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 4.135 27-04-2020, 22:23
  MPK 1650.3 PRO sampei7 3 1.619 01-02-2018, 07:44
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.880 16-06-2017, 22:09
  SPL e SQ: è possibile avere entrambe le cose? carmeloc94 50 14.828 29-10-2016, 07:55
