iMpianto MiTico By Alx
Ciao ragazzi, dopo anni che spulcio il forum (e lurko  Big Grin) finalmente sono in possesso di un'auto (MiTo, mitica!) che mi permette di poter far qualcosa di decente, magari con qualche prezioso consiglio!
Allora il materiale già l'ho acquistato, ed iniziato anche a montare:
Sorgente: KENWOOD DDX4017BT
Kit fa: HERTZ ESK 165.5
Ampli: Pioneer GMD8604
Sub: jbl CS1204B
Nessun elemento esoterico o old school lo so, lo so, però dopo 4 anni di "roba" di serie mi serve solo per "iniziare", sto curando infatti per la prima volta l'insonorizzazione realizzata per lamiera esterna-interna e cartella con Butylsound, Stp Anticor s, pasta Brax, Stp Biplast 10 ed stp Crystal premium dietro il woofer. E' la prima volta che mi cimento in una cosa del genere direttamente e devo dire che di tempo ne passa, però è divertente e da soddisfazione.
Quello che vi chiedo ora, ad esempio è: la sezione dei cavi per gli ap purtroppo per non dover bucare la carrozzeria è di "soli" 1,5mm, possono bastare per la configurazione attuale?
Ps. una piccola foto della prima portiera fatta..(anello in mdf ovviamente).
[Immagine: 2uratcx.jpg]
Benvenuto! Wow davvero complimenti per il lavoro svolto! Davvero un ottimo lavoro!
Complimenti davvero per il lavoro svolto con molta cura!
Per cambiare i componenti c'è sempre tempo, come sezione di cavo attualmente ti basterebbe ma ti consiglio di mettere almeno un 2.5 mmq, la differenza di diametro è minima ma ti permetterà di far passare più corrente.
Se lo fai ora non lo rifarai più.
Hai pensato dove alloggiare il tweeter?
Il tweeter pensavo, per ora, di lasciarli nella predisposizione originale che non mi sembra malissimo (rispetto a la quasi totalità delle auto odierne) visto che sono a montante. ed anche belli grandi. L'unico inconveniente purtroppo è appunto la questione dei cavi, praticamente nella guarnizione che si intravede non ci passa nulla, hanno portato i cavi fino alle estremità e poi ci hanno piazzato un bel connetore con i pin. Per riuscire con quelli da 1,5 ho dovuto "beccare" un paio di quelli inutilizzati e forare lentamente col trapano. Farlo anche leggermente di più vorrebbe dire rischiare troppo. Penso comunque, visto quelli ridicoli di serie, che almeno per ora possa essere sufficiente!
Per il + dell'ampli invece ho preso un bel 20mm Big Grin
Oggi sono andato a sistemare l'interno della cartella ed ho trovato sul supporto in mdf queste crepe  Confused
Ho pensato di riempirle con del vinavyl e poi magari ricoprire tutto col butyl (fino al bordo dell'ap) e poi brax sopra.
Può essere un'idea? Può dare problemi il supporto?
[Immagine: 2mhh37l.jpg]
Va benissimo tutto quel che vuoi fare ma ti consiglio di mettere una vita più lunga
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.116 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.820 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.247 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.624 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.559 04-10-2021, 16:43
