configurazione ampli 4 canali
Ciao a tutti, sono David e sono nuovo del forum, mi sono iscritto per chiedere aiuto su un dubbio che ho.
Ho un amplificatore Phonocar PH 564 https://www.rgsound.it/ph-564_phonocar-id-663.html
ha 4 canali da 60w e la possibilità di lavorare in bridge sia sull'anteriore che sul posteriore, ottenendo cosi 2 canali da 150w.
Vorrei sfruttare questi due canali per i woofer anteriori
Il dubbio è sui cavi rca, dalla sorgente... arrivo all'amplificatore con 2 cavi, destro e sinistro.
Posso collegarli all'amplificatore nel seguente modo?
il destro all'ingresso dx dell'anteriore e il sinistro all'ingresso sx del posteriore.
Spero di essermi riuscito a spiegare...
grazie a tutti!!
[Immagine: 06b3a2250e9b37c368f75c2b2736275d.jpg]
In questo modo intendo, è possibile?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
No, è sbagliato collegarli in questo modo. Dovresti collegarli entrambi al front.
se collego le rca al front e il woofer al post dici che funziona uguale?
Non conosco questo amplificatore ma su alcuni amplificatori a 4 canali che ho usato, collegando gli RCA al front, funzionavano tutti e quattro i canali. Ovviamente in questo caso non avrai la possibilità di regolare le due coppie di canali in maniera indipendente
Prova a scaricare il manuale di istruzioni e vedere che dice.[emoji6]
Non parla dell'ingresso rca ma solo dell'uscita
Dovresti collegare rispettivamente un rca su R front e l'altro su R rear(cioè sulle 2 entrate rca di colore rosso),almeno la maggior parte degli amplificatori usa R per il Mono.Comunque sul manuale dovrebbe esserci scritto.
(22-03-2017, 05:18 )Pietrox46 Ha scritto: Dovresti collegare rispettivamente un rca su R front e l'altro su R rear(cioè sulle 2 entrate rca di colore rosso),almeno la maggior parte degli amplificatori usa R per il Mono.Comunque sul manuale dovrebbe esserci scritto.
per ottenere un uscita a "pseudo ponte" bisogna che all'ingresso vi sia collegata una entrata "pseudo bilanciata" ovvero un segnale positivo ed uno negativo sfasati di 180° rispetto ad una massa centrale, in modo da ottenere una potenza quadruplicata in uscita (vedere segnali bilanciati e sbilanciati di bf di nuova elettronica...per esempio) siccome non hai un segnale del genere, sdoppia i canali left e right e collegali ai quattro ingressi, provvederà poi lo stadio differenziale all'interno dell'amplificatore a fornire la potenza in uscita, in questo caso solo raddoppiata, ciao
Grazie per le indicazioni, studio ciò che mi avete scritto.
Se ho qualche dubbio vi rompo ancora le scatole! Smile
Comunque ieri smanettando ho collegato rosso su rear dx e bianco su front sx e funziona come se fosse stereo ma non ho notato grossi incrementi di potenza rispetto al collegamento classico sul front, suppongo sia per il discorso di Giulio che vado ad approfondire subito. Grazie grazie grazie Smile
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.867 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.751 15-09-2026, 22:52
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.468 22-08-2026, 20:05
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.643 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.885 16-12-2025, 02:41
