Gallo acoustics
Scusate riparto scrivendo meglio la domanda..
Ciao mi presento sono Daniele e da poco sono il felice ( forse ) possessore di 2 diffusori Gallo acoustics adiva e di un sub attivo tr2 sempre della gallo presi usati che utilizzo solamente per sentire la musica ( mia moglie voleva delle piccole casse di design.. :roll: )
Volevo chiedere se qualcuno sa come bisogna connetterli..
Mi spiego, devo acquistare un amplificatore con uscita preout e connettere sia il sub che le adiva all' ampli
oppure posso ad esempio andare da un cd player direttamente al sub e dal sub andare alle adiva sfruttando quindi l'ampli del sub ?
Grazie mille per l' aiuto !!! se no rischio di starle solo a guardare invece di sentirle :redface:
Dimenticavo queste sono le specifiche delle Gallo Adiva
Risposta in Frequenza (a parete) 76Hz - 20Khz
Risposta in Frequenza (su piano) 88 Hz - 20 KHz
Sensibilità 88 dB/w
Impedenza Nominale 8 ohm
Potenza Nominale (Full range) 50 watt
Potenza Nominale (Satellite) 100 watt
Driver 3" (76 mm) full range
Crossover assente
E queste quelle del subwoofer Gallo tr2
Risposta in Frequenza 20 Hz - 180 Hz
Potenza Nominale 250 watt Classe AB
Fase Variabile in continuità
Passa-alto 40 - 180 Hz, variabile in continuità
Passa-basso 80 Hz fisso, solo su uscita ad alto livello
Bass-EQ -3dB, 0, +3dB
Connessioni In-Out RCA + Morsetti x Spea
Sensibilità 88 dB/w
Crossover assente
(23-04-2017, 17:25 )daniele260971 Ha scritto: Dimenticavo queste sono le specifiche delle Gallo Adiva
Sensibilità 88 dB/w
Crossover assente
non puoi, quel sub funziona con un ingresso preamplificato ed esprime 250 wrms sul solo sub oppure un ingresso amplificato ed anche questo esprime 250 wrms sul solo sub, sia l'ingresso preamplificato che quello amplificato vengono restituiti in uscita il primo ad un finale o un processore, il secondo ad una coppia di casse, l'ingresso amplificato vienne connesso al sub solo se l'amplificatore non ha una uscita preout, nell'altro post ti ho consigliato un amplificatore molto versatile ed anche abbastanza economico che ha un po tutte le caratteristiche da te ricercate, posizionamento facile, interfacciabilità con tutto, amplificazione, preamplificazione, processore 5.1.convertitore, e poi il fattore WAF....importantissimo quando si ha una moglie tra i co....comandi, ciao
