Amplificatore shark
Salve il mio amplificatore si e danneggiato in poche parole quando collego il positivo fa scintille e quindi impossibile collegarlo , pero ho notato che se metto il potivo sul remoto l amplificatore si accende , quale puo essere il problema e come risolvere
Beh, intanto è buona norma scollegare i vari fusibili, poi quando tutto è collegato metti il fusibile all' ultimo delle operazioni che fai,
certe operazioni vanno fatte con cautela, scollegando i vari fusibili... con tutto spento,
poi cmq la scintilla può essere normale...
Con il positivo attaccato ed il remote preso dall' autoradio funziona??
(04-05-2017, 02:00 )megane Ha scritto: Beh, intanto è buona norma scollegare i vari fusibili, poi quando tutto è collegato metti il fusibile all' ultimo delle operazioni che fai,
Il remote lo prendo dalla radio , poi il positivo nn lo posso attaccare xk e una scintilla continua
Se metto il positivo sul remote si accende ma nn ha senso
Cosa intendi con "una scintilla continua"? Se l'impianto è in tensione è normale che quando colleghi uno dei 2 poli faccia la scintilla. Stacca la batteria e collega l'ampli, poi ricollega la batteria, e vedrai che anche ai morsetti della batteria vedrai scintillare.
L'amplificatore è protetto da fusibile? Il cavo di alimentazione anche?
(04-05-2017, 03:27 )maverix Ha scritto: Cosa intendi con "una scintilla continua"? Se l'impianto è in tensione è normale che quando colleghi uno dei 2 poli faccia la scintilla. Stacca la batteria e collega l'ampli, poi ricollega la batteria, e vedrai che anche ai morsetti della batteria vedrai scintillare.
Allora in poche parole ce il fusibile nell amplificatore, collego il remoto e appena metto il positivo nella vite dell amplificatore dove ce scritto +12 mi fa scintille
Fino a qui non ci vedo niente di anomalo.
(04-05-2017, 03:44 )maverix Ha scritto: Fino a qui non ci vedo niente di anomalo.
Si ma nn posso lasciare il cavo collegato mentre fa scintille se no mi si brucia il cavo
Certo ma se fa così tante scintille come dici, e di continuo, mi meraviglio come non salti il fusibile e come non ti si sia ancora incendiato nulla!
Potresti postare qualche foto dei collegamenti e di tutta la situazione?
i collegamenti sono giusti al 100% , il primo fusibile e saltato ne ho messo un altro da 30 e nn e saltato
E allora se sei certo dei collegamenti dell'impianto di alimentazione non ti resta che portare a un tecnico l'amplificatore per farlo controllare.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.383 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.418 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.578 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 858 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.444 22-08-2026, 20:05
