Configurazione 4 canali
Buongiorno, leggendo dal manuale di un ampli 4 canali ho letto che questo manda 180x2 nella configurazione a due canali. In realta' sto trovando una soluzione per collegargli un subwoofer in modo da mandargli tutta la potenza disponibile dell'amplificatore. Se lo imposto su due canali quindi (c'e' un selettore che andrebbe messo su A-B o solo su A come dovrei fare in questo caso) questo è il massimo che posso ottenere? Se lo metto su due canali e poi faccio un ponte tra questi due non è una cosa fattibile? Perchè non mi pare sul libretto sia riportato un modo per metterlo in mono (tutta la potenza su un canale) anche se ci sono dei selettori per mono/stereo..  Angel
Scusate un po la confusione ahah
Puoi solo mettere a ponte 2 canali, non 4.
(25-07-2017, 19:48 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi solo mettere a ponte 2 canali, non 4.
Sisi lo so questo, ma quindi se metto il selettore su due canali e faccio il ponte tra questi è come se in teoria facessi un doppio ponte (ovviamente sbagliato) , giusto?
Sì ma non funziona
Andrebbe bene un sub doppia bobina
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.318 27-10-2026, 18:07
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.715 16-07-2026, 18:32
  Canali ballerini Agapito Malteni 2 944 13-10-2020, 01:07
  Amplificatore 5 Canali Pioneer Sergio84 15 5.419 09-03-2020, 06:51
  Pioneer GM-X904 5 canali jacky2307 1 1.382 13-08-2019, 16:50
