Impianto su MB c220 di Roby
ciao a tutti, finalmente dopo tre anni di attesa,ricerche e il vostro aiuto, sono riuscito a installare il mio impianto.
L'idea era di ottenre un impianto sq partendo da cio che gia avevo in casa, per poi migliorarlo via via. Ho optato per full active, acquistando una 80prs configurata per il 3 vie. Per il fronte anteriore ho sfruttato per ora il kit che possedevo, un hertz HSK165, quindi ht25 installati a montante resinati e impellati da me e hv165 installati in predisposizione nelle portiere opportunamente insonorizzate con 3 strati di buty e 2 di anti rombo. i tweeter sono pilotati da un PPI A100 e i woofer da uno zapco Z100S2. Per la sezione sub ho installato per ora un inpulse da 30 in carico simmetrico che possedevo e che appena possibile sostituito forse con un groundzero GZUB12SQ. a pilotare il sub c'e uno zapco Z150C2VX.
a breve sostituiro i tw con degli SS r3004/602010 arrivati ieri, appena mi arrivano i montanti nuovi, resinerò, posizionandoli in asse con dei ring in alluminio costruiti ad hoc.
Mi piacerebbe sentire i vostri pareri da intenditori e amatori per condividere con voi questa mia passione per il car audio orientata all'ascolto.
Appena ho un po di tempo allego le immagini dei lavori che ho svolto interamente da solo.
Grazie per tutti i consigli che mi avete dato sia direttamente che indirettamente con le vostre discussioni.
Pioneer deh-80prs
Hertz HV165 <- Zapco Z100S2
SS r3004 602010 <- a/d/s PS5
Ground Zero GZUW 12SQX <- Zapco Z150C2VX
Ciao,Ottimi componenti i tweeter, di sicuro cè un divario lunghissimo tra gli r3004 e gli ht25 [emoji1]
A quel punto, un bel mediobasso che stia al passo dei nuovi tweeter farà apprezzare molto il tutto.
Unica grande pecca a parere mio, è utilizzare il crossover elettronico della p80 per filtrare il fronte, che sempre secondo me, tale crossover, come quello presente nella maggior parte delle sorgenti anche di fascia altissima, non è fatto per far suonare BENE i componenti.
Le foto delle tue lavorazioni saranno ben apprezzate [emoji1]
Ciao, Davide.
(29-07-2017, 22:49 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao,Ottimi componenti i tweeter, di sicuro cè un divario lunghissimo tra gli r3004 e gli ht25 [emoji1]
Ciao, Davide.
ciao davide, grazie per la risposta. Si effettivamente il cambio tweeter è praticamente abissale, ma come avevo scritto, ho utilizzato ciò che avevo per poi modificare migliorando, e visto che ti sei espresso, quale midwoofer affiancheresti agli r3004 nel mio impianto?
grazie ancora per la risposta.
Pioneer deh-80prs
Rieccomi, finalmente a mostrarvi alcune immagini dei lavori svolti:
[Immagine: 4hberm.jpg]
sistemazione del panno sui montanti
[Immagine: v59yfa.jpg]
fase di asciugatura della resina
[Immagine: 2r61uv5.jpg]
ecco i montanti, asciutti e carteggiati
[Immagine: f38fps.jpg]
prove ingombri della resinatura rispetto al cruscotto
[Immagine: 3329yxj.jpg]
montanti "impellati" e...
[Immagine: eaOyJN.jpg]
[Immagine: 9zN8CU.jpg]
...installati
[Immagine: 2i1z7di.jpg]
inizio dei lavori sulle portiere, smontaggio completo e pulizia...
[Immagine: w85i4y.jpg]
stesura degli strati di buty
[Immagine: FCZmow.jpg]
e dell'antirombo
[Immagine: SnWrol.jpg]
rimontaggio della parete interna e trattamento anche di essa
[Immagine: ff0i9h.jpg]
particolare del cablaggio del midwoofer
[Immagine: TEngx1.jpg]
passaggio dei cavi (tasker c128 per i segnali, connection audison per i cavi di potenza: s210 per sub, s212 per i midwoofer e sl216 per i tweeter, cavo sarflex da 50mm2 per l'alimentazione)
[Immagine: 24d22yo.jpg]
pannello da installare nel doppio fondo baule
[Immagine: SU273U.jpg]
[Immagine: DEU3zJ.jpg]
e cablaggio delle alimentazioni agli ampli
[Immagine: eGCcex.jpg]
[Immagine: ITR0CA.jpg]
prove del pannello
[Immagine: Y1iVM8.jpg]
inizio cablaggio del pannello
[Immagine: gXC762.jpg]
80prs installata
spero in più commenti possibili, sia positivi che negativi, il confronto porta sempre miglioramenti.
grazie ancora a tutti
Pioneer deh-80prs
direi che ho fatto una ca..ta!!!...qualcuno può dirmi come inserire correttamente le foto?
grazie e scusate.
Pioneer deh-80prs
per caricare le immagini puoi utilizzare uno dei tanti servizi di hosting tipo, ImageShack, Imgur, TinyPic. ce ne sono tanti.
Hai fatto un ottimo lavoro, complimenti, le porte con lamiera removibile sono una manna... Ottima insonorizzare, non entro in merito ai componenti, più o meno di mio personale gradimento..
Due appunti:
- hai rifatto i montanti, bene, ma già che c'eri potevi orientarli quei tw.
- il wf sembra fissato sul supporto di plastica, già che c'eri potevi usare un supporto in legno mdf.
Per il resto nulla da dire, molto ordinato e curato, bravo!
ciao bioss grazie mille! Si hai ragione effettivamente potevo curare meglio orientamento dei tw e il supporto dei wf...quando istallo gli r3004 li orientero in asse e quando sostituiro i wf mettero un anello in mdf. visto che ci sono, quale wf accoppieresti agli r3004/602010 gia in mio possesso, senza dover sostituire lo z100s2?
Pioneer deh-80prs
Ottimo tw....
Ora ci vuole un bel midwoofer... Un bel Focal k2
perche questo modello? per via della sensibilita' o cos'altro? pero' cercandolo in rete ho trovato in vendita solo il kit intero e non solo il mw.
Pioneer deh-80prs
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 759 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.046 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.676 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.740 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.520 07-02-2022, 20:35
