BATTERIE IN PARALLELO!!
ciao a tutti,ho intenzione di montare questo impianto hi-fi con queste caratteristiche:
stereo alpine cda 117 ri
crossover soundstream stx05-pro a 5 vie
3 amplificatori impact hc 550.2
potenza rms a 4 ohm:2x500 w
potenza rms a 2 ohm:2x700 w
potenza rms a 1 ohm:2x 900 w
1 amplificatore ground zero gzpa 1.8k-hc
potenza rms a 4 ohm:1x 2600 watt
potenza rms a 2 ohm:1x4800 watt
potenza rms a 1 ohm:1x 8400 watt
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato agli 8 midwoofer ipnosis ipm 1250 da 25 cm che hanno 200 watt rms.
collegati 4 in parallelo in un canale e gli altri 4 all altro canale andando dunque l amplificatore a 1 ohm.
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato a 4 medi sp audio sp10mm da 25 cm con 300 watt rms.
collegati 2 in parallelo in un canale e gli altri 2 all altro canale andando a 2 ohm l amplificatore.
1 amplificatore Impact Hc 550 dedicato a 4 tweeter a tromba pyle driver pro da 350 watt rms.
collegati 2  in parallelo in un canale e gli altri 2 nell altro andando a 2 ohm l amplificatore.
1 amplificatore ground zero gzpa per i 2 subwoofer ground zero 15xspl-d1 doppia bobina da 1 ohm con 3500 watt spl da 38 cm.
collegando le bobine in serie e poi in parallelo le casse cosi mandando l amplificatore a 1 ohm.
Ora la mia domanda sarebbe come alimentarlo:
Stavo pensando a 4 batterie agm da 100 ah fiamm fit 100/23 quelle blu basse collegate ovviamente in parallelo...
mi é sorto un dubbio pero come fare i collegamenti....dato che non posso metterne una di queste davanti nel vano motore mi tocca lasciare l originale davanti che è diversa da queste batterie dunque non le voglio collegare in parallelo a questa...dunque la mia idea sarebbe di mettere un separatore di carica a bassa caduta di tensione in modo da avere la batteria motore separata da quelle dell impianto....solo che nasce il problema?come le collego le batterie blu?in parallelo si possono mettere collegata la prima all uscita dedicata del separatore? se si puo fare questo collegamento ce la farà il separatore a ricaricarle?non vorrei surriscaldasse.....
grazie in anticipo Smile
  Tensione batterie durante riproduzione Wrelpro123 1 1.713 07-02-2020, 02:55
  Batterie in parallelo Wrelpro123 20 11.050 04-03-2018, 00:31
  tensione batterie.. 206go46 6 3.810 25-12-2008, 13:02
