Taramps hd3000 1ohm
Ciao a tutti ho l’amplificatore in questione da usare su due sub hertz sx380d con doppia bobina da 2 quindi avrei un impedenza di 0,5. Se li utilizzo a 0.5 su questo taramps avrei problemi?
Doppia da 2 in parallelo fa 1 ohm
Si, ma ne ha 2 con doppia bobina da 2ohm...  Wink
Quindi 0.5 oppure 2ohm...
Comunque, si, potresti avere problemi a 0.5ohm!
I sub non sono molto potenti quindi non sforzerei molto l’amplificatore ma mi hanno detto che questi taramps hanno la mania di bruciarsi facendoli lavorare a carichi non suoi
....0,5 ohm...mettere un pezzo di filo a mo di corto sulle uscite del finale fa meno danni...teribbile!!!
(07-10-2017, 05:48 )dariodiluggo Ha scritto: I sub non sono molto potenti quindi non sforzerei molto l’amplificatore ma mi hanno detto che questi taramps hanno la mania di bruciarsi facendoli lavorare a carichi non suoi
I sub sono da 1000wrms ciascuno, quindi 2000wrms...
l'amply a 2ohm eroga, dichiarato, 2025wrms a 12.6v e 2355wrms a 13.8v,
Perchè vorresti farlo lavorare a 0.5ohm rischiando facilmente di bruciarlo?? Per guadagnare, per esempio, 0.5db in più?!
Non mi interessano i db, mai fatto gare e solo che ascoltando l’auto sembra che i sub possano andare oltre ma l’amplificatore non ce la fa
Se metto un sub a 4 ohm ed un altro ad 1ohm e poi li collego in parallelo così da avere 0,8ohm ?
Devono essere simmetrici
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.926 18-12-2023, 12:32
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 2.508 16-03-2022, 23:00
  amplificatore stabile 1ohm gianki9300 10 3.849 26-05-2021, 02:36
  Taramps hd 3000 in protezione loriberto 15 4.793 09-04-2020, 19:09
  Curiosità taramps Skadu206 4 2.852 23-04-2018, 17:27
