Volume tw
Smile
Ola..
Ho un tw che suona più basso, l ampli non è..
Prima che smonto la macchina fino al crossover..
Potreste suggerirmi eventuali cause??
Un. Morel mi abbandono tempo fa, potrebbe esser dipeso dal filtro che però lavora ancora sulla coppia incriminata??
Saluti
Ciao, smonta i tw e misura con il tester la resistenza della bobina mobile.
In ogni caso, di che tw parliamo? Di che filtro passivo si tratta e come opera?
E un MacroM 57.00 sul cx del kit morel tempo 6
Grz della risposta
Tw dalla stessa impostazione ( morel macrom ai tempi collaboravano) ma credo che il taglio 6 db/oct sul ramo tw presente sul cross morel tempo sia troppo pesante per quel tw, dunque, cambia filtro e a certati che i tw siano funzionanti.
(21-10-2017, 22:09 )Davide.HZ Ha scritto: Tw dalla stessa impostazione ( morel macrom ai tempi collaboravano) ma credo che il taglio 6 db/oct sul ramo tw presente sul cross morel tempo sia troppo pesante per quel tw, dunque, cambia filtro e a certati che i tw siano funzionanti.
Ok thanks..
Cmq lo fa solo un tw, dipendesse dai filtri avrebbero lo stesso volume..
O può un filtro lavorare se in qualche modo compromesso?
  Regolare il volume Pointy 2 1.663 02-10-2020, 20:52
  Come collegare Tw alla sorgente 19Cesco81 11 3.663 25-07-2020, 02:37
  Tw illuminator e mw revelator da 18 pareri Fabrizio808080 2 1.751 29-06-2019, 05:44
  Altoparlanti e volume Jakx 1 1.107 14-05-2018, 17:20
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.924 16-06-2017, 22:09
