sostituzione altoparlanti fiat doblo 2004
ciao a tutti,come da oggetto del post,vorrei sostituire i 6 altoparlanti attualmente montati sulla mia macchina(credo sia il kit originale).non ho particolari pretese,ma ad ora la qualità e davvero pessima,ascolto prevalentemente rock,hard rock ed heavy metal e come autoradio ho montato la mia vecchia Alpine CDE-114BTI 50w x 4... ipotizzando un budget di 150/200 € cosa potrei prendere? grazie a chi vorrà aiutarmi
Eccoci qua, è bene che tu sappia delle cose basilari prima che spenda soldi inutilmente.
La sola sostituzione degli altoparlanti di serie potrebbe portarti ad un peggioramento.
Sembra assurdo lo so, ma purtroppo è così. Gli altoparlanti aftermarket, per suonare bene, vanno messi in condizione di poterlo fare. Quindi va fatta un installazione in un certo modo. Innanzitutto va trattata la portiera, con materiale butilico, serve per appesantire la lamiera e smorzare le vibrazioni, quindi non farla risuonare, inoltre vanno sigillati i fori che troverai dietro i pannelli porta, facendo ciò le emissioni anteriore e posteriore dell'altoparlante in portiera si isolano e non si "disturbano" tra di loro, evitando di sentire un suono "confusionale".
Leggiti quindi tutte le discussioni sul forum relative all'insonorizzazione delle portiere.
In soldoni parliamo di almeno 80/100€ per un lavoro discreto.
Secondo ruolo chiave è la posizione dei tweeters, l'ideale è cercare di metterli in asse al punto di ascolto (le tue orecchie) e ad un altezza idonea sopra il cruscotto, di solito si utilizzano i montanti o il triangolino dello specchietto, ma questa è una modifica strutturale che magari per cominciare potresti evitarti, sappi solo che, l'appetito vien mangiando in questo campo.
Questa è solo un infarinatura ti quello che ti si prospetta.
Ora dacci altri spunti e paletti per poterti consigliare al meglio.
Farti solo una lista della spesa, senza informarti di queste cose non sarebbe corretto.
intanto grazie per la risposta.
risposta che per inciso un po mi spaventa   Big Grin ....io pensavo,da profano assoluto in materia s intende,di sostituire solo gli altoparlanti,e con questo ottenere gia un significativo miglioramento,tenendo conto che ad ora il suono e davvero pessimo.
Gentilmente non quotare messaggi così lunghi o diventa un casino leggere!
Detto ciò, purtroppo è la cruda realtà, molti neofiti arrivano qui, chiedono la lista della spesa, e quando gli si presenta quello che è stato presentato a te, o spariscono o fanno di testa propria e poi si rendono conto di aver buttato soldi e dover ricominciare da capo.
Non c'è niente di spaventoso, è solo essere consapevoli del lavoro che c'è da fare, lavoro che poi dovrebbe essere un hobby, almeno io lo interpreto così, come un passatempo e mi diverto.
Se anche per te è così, non ti resta che iniziare.
Se non hai nemmeno intenzione di amplificare, forse il gioco non vale la candela, ma io stesso ho avuto un kit 2 vie entrylevel, pilotato dall'autoradio di serie e sono rimasto deluso a scoprire che gli altoparlanti di serie andavano meglio. Questo perché sono studiati apposta per lavorare nelle condizioni critiche della portiere, e il messaggio sonoro che restituiscono, non è molto reale.
Quando nella stessa situazione ho insonorizzato le porte, mi si è aperto un mondo e ora cerco sempre di migliorare.
Facendo 2 conti, per iniziare, un trattamento alle portiere, e un kit entrylevel da pilotare con la sola sorgente, potresti uscirne con 250€ circa e, al risultato, facile anche te ti potresti accontentare! Questo poi ce lo dirai tu, dipende molto dalle tue pretese.
Dai Maverix, se insonorizza col buty economico risparmia gia qualcosa. [emoji6]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.644 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.915 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.713 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 28.828 25-06-2026, 15:40
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.797 01-04-2026, 14:55
