Discussioni: 5
Registrato: Oct 2017
0
(16-11-2017, 08:48 )Davide.HZ Ha scritto: Bravo, da ex possessore del golf 5 serie ti faccio i complimenti!! La birra è essenziale per ovviare alle madonne per richiudere la cartella con tutto quel bugnato![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji4.png)
Vedo che hai manualità nelle lavorazioni, hai pensato l'ipotesi di spostare gli alloggi dei mediobassi in avanti e toglierli da quella infelice posizione? Ne vale assolutamente la pena farlo!!
Hai dato una mano di antirombo o simili all'interno della portiera?
Ps: piccolo accorgimento, dove alloggia il medio, nella parte retrostante dove c'è quella specie di incasso sulla portiera, fai un taglio sul bugnato a forma circolare e toglilo in modo da far respirare il cono del piccolo medio e creare una sorta di canale intorno allo stesso quando richiuderai la cartella, al massimo mettine uno strato sottilissimo smpre in modo da lasciargli aria dietro, ricorda che nei sistemi 3 vie curare l'installazione del medio è fondamentale, e se suona male il medio, suona male l'intero sistema, soprattutto nella golf 5 serie che ha i mediobassi che stanno dietro la schiena praticamente.
I tw sono installati sempre in predisposizione?
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk Lusingato! riguardo al medio confermi quanto immaginavo, devo togliere la spugna dietro...riguardo ai tweeter come scrivevo in precedenza li ho attaccati sopra il triangolo dove c'è la predisposizione con il cupolino fornito insieme ai tweeter che dà un'inclinazione di circa 30 gradi se non sbaglio, in più li ho orientati un po' verso l'alto, diciamo che puntano verso il centro altezza orecchie, penso sia molto meglio rispetto alla pessima predisposizione anche dei tweeter...
riguardo al woofer mi avevi già consigliato lo spostamento ma per ora non vorrei rompere la cartella anche se già so che ci vorrà soltanto tempo ma lo farò ahahaha
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 5
0
Allora ragazzi vi aggiorno un po', ieri sono riuscito ad accendere l'impianto con una portiera insonorizzata e dall'altra parte solo uno strato di butil in una lamiera, quindi rispetto all'altra manca ancora tutto l'interno porta, dove fa litraggio per intenderci , con butil e con spugna e manca la cartella da fare con butil ed infine il piramidale fra cartella e lamiera.
Ho voluto accenderlo in queste condizioni per toccare con mano la differenza che c'è fra insonorizzare una portiera diciamo fatta per bene come spero di aver fatto ed una portiera con un po' di butil solo sulla lamiera a vista senza toccare nemmeno la cartella, che dire la differenza sul woofer è NOTEVOLE, innanzitutto il woofer a livello di pressione rende decisamente meno, a volume sostenuto ma sicuramente non esagerato rispetto a quello che può dare basandomi appunto sull'altro, questo distorce, i bassi sono meno definiti e nella timbrica sento sempre il tipico suono da scatola di latta, non so se rendo l'idea eheheeh
In generale la timbrica dei mille non mi dispiace affatto, avendo avuto sempre due vie la presenza del medio rende tutto molto frizzante ma nitido, certo in base ai brani cambia un casino ed infatti mi sono reso conto che non sarà affatto semplice trovare un equilibro fra i diversi ap....
detto ciò mi concedo una pausa di 5 giorni a bologna, faccio un po' di visite familiari, piuttosto c'è qualche cosa organizzata dal 17 al 21 a bologna?
Mi piacerebbe partecipare ad un raduno, non sono mai stato ad uno, anche per farmi un'idea di riferimento su dove si può arrivare facendo con calma un buon lavoro.
Grazie ragazzi, a presto!
Discussioni: 10
Registrato: May 2017
0
(17-11-2017, 04:06 )giupepos Ha scritto: (16-11-2017, 08:27 )Rokki994 Ha scritto: Lavoro super complimenti![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png) sabato mi accingo anche io a insonorizzare cartella di plastica e parte interna della lamiera. Prenderò spunto dal tuo lavoro. Ho preso anche il kit dedicato mb quart e sposterò il kit mpk al posteriore (problemi di crossover).
Ps attento alle centraline delle luci posteriori che ci sono nei battitacco che creano ronzii se ci passano vicino gli rca
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk grazie!fammi sapere quando monti l'mb quart, visto che hai avuto già il kit mille puoi fare un confronto diretto!ma tu il mille come lo crossoveravi?
Io sono andato da un installatore e mi ha messo su il kit due vie mpk (quello da 3 ohm) più il medio emv100.5 a detta di lui già collaudato mille volte su golf 5... crossoverato con crossover due vie più una schifezza di passabanda fatto da lui quindi puoi immaginare come andava, avevo solo medio alti. (Il bello è che sto qui mi ha fatto vedere tutti i premi che ha vinto ecc, è un professionista cioè ha proprio il negozio di car audio ma non faccio nomi).
Dopo un po’ di studio mi sono fatto da solo un passa banda per il medio e un passabasso per il woofer e la cosa è migliorata parecchio ma ovviamente essendo inesperto la qualità era ancora lontana.
Stanco di spendere soldi in bobine e condensatori mi sono deciso di prendere il kit mb che dovrebbe essere già tarato per il golf e di accontentarmi. L mpk suona bene e lo tengo sul retro per montarlo poi su una futura macchina che sicuramente vorrà il due vie in predisposizione.
Mi sono sempre chiesto come suonava il 3 vie mpk con il suo crossover originale, a te come è sembrato a primo impatto??suona già bene o dovrai smanettarci su parecchio? Senti il bisogno di un sub o scende bene in frequenza?
Discussioni: 5
0
(17-11-2017, 04:49 )Rokki994 Ha scritto: (17-11-2017, 04:06 )giupepos Ha scritto: (16-11-2017, 08:27 )Rokki994 Ha scritto: Lavoro super complimenti![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png) sabato mi accingo anche io a insonorizzare cartella di plastica e parte interna della lamiera. Prenderò spunto dal tuo lavoro. Ho preso anche il kit dedicato mb quart e sposterò il kit mpk al posteriore (problemi di crossover).
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Capisco...io ho preso kit mille pro ma siccome biamplifico come crossover ho preso l'mpcx2 che serve per crossoverare solo il medio con il tweeter, in pratica è un passa basso a 5500 hz per il medio ed alla stessa frequenza passa alto per il tw, l'incrocio fra il woofer ed il medio lo gestisco dall'ampli, ieri ho fatto qualche prova ad abbassare l'incrocio fra wf e mid fino a 120 circa ma si sente che fisicamente il medio da 70 non restituisce granché...inoltre appena si siede qualvuno accanto vista lo predisposizione del woofer cambia un mondo, ovviamente in peggio...il woofer scende graziosamente anche se mi riservo di valutarlo quando avrò completato l'insonorizzazione della portiera, riguardo al sub, per quel poco che ho sentito penso proprio di metterlo ma penso più per gusto mio, essendo batterista sono amante del suono live e voglio sentire la " botta" della cassa ed il basso che scende oppure ascoltando per esempio gli agricantus, brano carizzi d'amuri mi sento mancare il tappeto di basse che si alterna con le stupende percussioni, se lo ascolti capisci di cosa parlo!
Se penso di smanettarci?penso PARECCHIO per due motivi: il primo perché sono un malato smanettone eheheheh
il secondo, più serio, perché penso proprio che ce ne sia di bisogno.
Fammi sapere come va con il nuovo acquisto
Discussioni: 10
0
Per il fatto del passeggero sono d accordo al 1000%, quando sale qualcuno si sente eccome la differenza. Secondo me l unica soluzione è far suonare il woofer molto basso, per farlo essere meno direzionale possibile. Io ho scartato il medio del kit mpk (avrei potuto prendere quello e fare proprio come te, spendendo anche meno rispetto al kit mb quart) perché appunto da 70 e come detto da Davide, essendo (nel golf 5 specialmente) il medio il fulcro del front ho optato per un altro kit con medio da 100. Secondo me un dsp è l unico modo di fare prove su prove e trovare la soluzione. Per me sarebbe stata una spesa e un lavoro troppo grosso e mi sono dovuto accontentare ahimè, te prova a prendere in considerazione la cosa per il futuro
Ps se provi a mettere il sub non torni più indietro, lavorano molto meglio anche i woofer che sono meno sottoposti a sforzi.
Discussioni: 5
0
(17-11-2017, 06:00 )Rokki994 Ha scritto: Per il fatto del passeggero sono d accordo al 1000%, quando sale qualcuno si sente eccome la differenza. Secondo me l unica soluzione è far suonare il woofer molto basso, per farlo essere meno direzionale possibile. Io ho scartato il medio del kit mpk (avrei potuto prendere quello e fare proprio come te, spendendo anche meno rispetto al kit mb quart) perché appunto da 70 e come detto da Davide, essendo (nel golf 5 specialmente) il medio il fulcro del front ho optato per un altro kit con medio da 100. Secondo me un dsp è l unico modo di fare prove su prove e trovare la soluzione. Per me sarebbe stata una spesa e un lavoro troppo grosso e mi sono dovuto accontentare ahimè, te prova a prendere in considerazione la cosa per il futuro ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk io ho preso questo perché l'ho acquistato ad un prezzo vantaggioso anche perché non avendo un metro di misura stavo uscendo pazzo a guardare diecimila parametri e sentire mille campane ma comunque immaginavo il problema del medio come diceva Davide.
Adesso il prossimo passo sarà un processore così almeno so per certo cosa posso ottenere al massimo con questi ap dopodiché si vedrà...staremo a vedere eheheh
Discussioni: 5
0
come lo vedete questo sub in abbinata al kit mille che ho?
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2017
0
Potresti mostrare altre foto del doppio fondo ??
