Terminare i cavi
Ieri.., cercando forchette x cavi da 4mm, mi è stato suggerito un metodo risolutivo pulito ed efficace x ovviare alle diverse e noiose situazioni di compatibilità tra cavi e morsettiere di cui vi allego foto dei vari passaggi che potrebbe evitare ad altri gli stessi miei smadonnamenti di quasi 9 anni..
Una volta separato il rame a V, si avvolge un cacciavite verticale o la vite specifica e lo si attorciglia ottenendo un anello ad hoc..
Poi si taglia il rame in accesso e il gioco è fatto[emoji6][Immagine: 2babfef9f3bad62e76e5e58637a4feeb.jpg]
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Beh ma le forchette sono più stabili, crimpatrice e stai apposto
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
(17-12-2017, 21:47 )~Daniele~ Ha scritto: Beh ma le forchette sono più stabili, crimpatrice e stai apposto
Quando le trovi..[emoji6]
Comunque così la placchetta che hanno le viti degli ampli e dei crossover copre e aderisce perfettamente..
Poi sinceramente a me non piacciono le forchette o i faston ecc..
L attacco che preferisco è con la brugola tipo gli ampli coral xta..rimane sempre pulito ed è immediato
Io ne ho molte qui da me le trovo, comunque inizialmente avevo fatto così anche io, poi cambiamdo ampli quello nuovo ha le torx che incastrano direttamente il rame
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(18-12-2017, 00:03 )~Daniele~ Ha scritto:
(17-12-2017, 22:20 )Ministryofsound Ha scritto: Quando le trovi..[emoji6]
Io x 4mm ho trovato solo faston..
Per il 4mm sono quelle gialle.
(18-12-2017, 01:30 )Maverix Ha scritto: Per il 4mm sono quelle gialle.
Qua intorno ho trovato solo x cavi da 2.5mm e pure su ebay non le ho viste
Il primo che ho trovato:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...0868696493
(18-12-2017, 06:15 )Maverix Ha scritto: Il primo che ho trovato:
Io in italiano non li trovavo..
Cmq d ora in poi se le morsettiere non hanno la brugola, faccio st anello con tetmorestringente
giusto così, uno dei tanti (Italia)
https://m.ebay.it/itm/046022-Confezione-...Swxj5XQbT8
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.851 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 622 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.445 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 4.093 26-05-2021, 03:44
  Cavi alimentazione micrograna 5 1.914 26-05-2021, 00:13
