Finale in protezione probabilmente causato da diffusore
Salve, dopo una quindicina di minuti di ascolto un canale del finale si surriscalda, il finale va in protezione e si spegne.
Il mio impianto è composto da Mark Levinson 380S pre, n°23 finale, n°39 cd, Mc Intosh MR88 tuner, Stax Lambda pro cuffia, cavi di qualità e diffusori Infinity Renaissance 90, quattro vie.
Pensando che fosse il finale che, visto gli anni forse aveva bisogno di nuova linfa, sono stati sostituiti i condensatori e tant'altro.
Tuttavia il problema non si è risolto e le anomalie sono le stesse.
Ho pensato che il problema potesse dipendere dai diffusori e allora ho scambiato i cavi sul finale (dx/sx a sx/dx) e ripetuto il test
Nel finale si è surriscaldato l'altro canale, quindi il problema è il diffusore, un diffusore.
Nel diffusore così individuato, la gamma di frequenze non è riprodotta completamente,  i bassi e i medi sono spariti e il resto è uno sfrigolare.
Da cosa potrebbe dipendere?
Io sono di Potenza e qui non c'è nessuno che possa metterci le mani, il finale me lo hanno messo a nuovo in provincia di Roma, ma per il diffusore non so a chi rivolgermi.
Che ne pensate? Quale può essere il problema? A chi posso poi rivolgermi per la riparazione?
Grazie e Felice Anno Nuovo a tutti.
Roberto
(29-12-2017, 05:33 )roberto1952 Ha scritto: Salve, dopo una quindicina di minuti di ascolto un canale del finale si surriscalda, il finale va in protezione e si spegne.
Roberto
Mi sembra di capire che la sezione medio-bassa abbia problemi.
Inizia con lo scollegare i ponticelli delle boccole d'ingresso (quelli per la multiamplificazione).
Cosi' facendo dividerai il woofer da tutti gli altri componenti.
Alimentando con l'amplificatore l'una o l'altra dovresti  capire cosa veramente ha problemi.
Se invece hai un po di manualita', un saldatore ed un tester, potresti aprire il diffusore; dissaldare i cavetti dagli altoparlanti (solo woofer e mid-woofer) e misurarli uno ad uno con la portata adatta del tester. Adesso non so i dati di targa ma un risultato da 3,5 a 10 ohm sarebbe nella media mentre un risultato tendende a 0 o superiore a 50 ohm indica rispettivamente un componente in corto o interrotto.....e li.....c'e' poco da fare se non sostituirlo.....
  Da cassa passiva a cassa attiva sbattitene 1 348 26-08-2022, 09:45
  Tweeter in protezione peppegaru88 5 3.137 25-05-2021, 23:57
  aiuto costruzione diffusore sala84 3 1.506 25-05-2021, 18:48
  Filtro HOME da riparare...HELP!!!! Cannone1986 27 10.632 25-05-2021, 18:23
  Pre e finale Galactron MK 2016 - Mk2121 ????????? Viruz 3 4.425 25-05-2021, 09:03
