Taglio in attivo kit morel tempo 6
buongiorno, mi potete consigliare dei parametri su cui basarmi per effettuare un taglio attivo tramite DSP Helix sul mio kit morel tempo 6? grazie. allego valori:
[Immagine: 20180131_104901.jpg]
prova A.C.S
[Immagine: img24.jpg]
Non c'è molto da consigliare, parti da un incrocio e poi modifica piano piano a tuo piacimento.
Usa l'accortezza sul tweeter di NON scendere mai col taglio oltre il doppio della sua FS (frequenza di risonanza), questo dato lo trovi sulla scheda tecnica.
Purtroppo non ci sono dei valori standard sa seguire o consigliare.
Ti devi basare più sulla risposta in frequenza e non dai parametri...
Proprio con questo tw, la leggenda "il doppio della Fs" è rischiosa,
ha un Qts vicino ai 2! Ed un andamento della risposta in frequenza crescente verso la frequenza di risonanza...
Se devi ricopiare quello che fa il crossover passivo del kit(6dB/oct su tutte e due i rami),
cosi' ad occhio(quasi ci metterei la mano sul fuoco) dovresti tagliare il wf ad 800-900hz ed il tw a 10-12Khz,
avendo poi l'incrocio acustico a 3800hz...
Se invece vuoi tagliare a 12dB/oct, prima vedi quello che riesce a fare il tw,
per prevenzione partirei da 6Khz e poi provare scendendo, cosi' sulla carta, non sotto i 3000-3200hz,
per un taglio a 2500hz alza la pendenza a 18 o 24dB/oct.
Altra cosa, come sono messi i tw? in asse, fuori asse?!
ricopiare il passivo del kit no. vorrei eliminare il passivo per migliorare in attesa di monetizzare un po' per spostare il tweeter a montante o triangolo. adesso (non picchiatemi) sono in predisposizione sul cruscotto (che guardano il parabrezza)
un 12dB/oct già meglio... se possibile suggerirmi dei possibili tagli/incroci per migliorare da ritoccare a mio piacimento. in attesa dell'upgrade e altra moneta per taratura da persona esperta. ma prima ci vorrei "giocare" un po' io senza fare danni. grazie.
ah! le porte sono insonorizzate come i pannelli. supporto woofer mdf.
Sulla carta, con il tw dai 4000hz in su
e con il wf dai 2800hz in giù...
Se vuoi scendere sotto i 4000hz con il tw, aumenta la pendenza di taglio a 18dB/oct o 24dB/oct...
Wink
che dire... grazie.
scendere sotto i 4000hz fino ad un massimo di? giusto per non far danni
(31-01-2018, 19:59 )niko Ha scritto: buongiorno, mi potete consigliare dei parametri su cui basarmi per effettuare un taglio attivo tramite DSP Helix sul mio kit morel tempo 6? grazie. allego valori:
prova A.C.S
Il crossover di quel kit va più che bene , fossi in te lo lascerei così come è
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
(01-02-2018, 06:35 )niko Ha scritto: che dire... grazie.
3000hz...
forse 2500hz ma 24dB/oct... stando attento al volume...
quindi,
HPF tweeter 12dB/oct 4000hz a salire
HPF tweeter 18/24dB/oct sotto i 4000hz
LPF woofer 12dB/oct 2800 in giù
HPF woofer un'ipotetico 80hz
sono stato bravo? grazie davvero.
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.206 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.796 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.825 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.183 23-12-2021, 02:20
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.396 31-08-2021, 08:40
