subwoofer per fiat doblò
salve,sono nuovo nei forum,quindi vi chiedo scusa anticipatamente se commetto errori o altro.
ho una fiat doblò da circa 1 anno del 2006 ,7 posti,avevo lo stesso impianto nella ford mondeo del '97,non vi sto a descrivere la qualità del suono,ma da quando ho questa fiat ho riscontrato un problema esoterico....subwoofer no space,sotto i sedili ho un finale a 4 canali e sotto l'altro uno per il sub,vorrei sapere se esistono o si possono costruire subwoofer in box piatti o di qualsiasi forma,ma che rientrano in spazi molto ridotti,da premettere che col tempo ho conservato woofer del calibro "rockford fosgate da 21 cm", ciare da 30 cm,due jensen da 25 cm in fibra,ancora perfettamente performanti.
sapreste darmi qualche dritta? grazie
Se è per ascolto posso consigliarti questo, ho due Jl audio, da possessore ti dico che fanno paura, questi modelli mai provati ma il marchio ormai è garanzia
https://www.rgsound.it/10tw3-d43-sub-fla...25865.html
https://www.rgsound.it/12tw1-4_jl-audio-id-25868.html
https://www.rgsound.it/12w1v2-8_jl-audio-id-25883.html
PS: se vuoi tanta pressione devi prendere altre strade
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Su questi ci fai una cassetta alta 20 cm poi ti calcoli il litraggio ovviamente
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(23-02-2018, 05:42 )angelo70 Ha scritto: salve,sono nuovo nei forum,quindi vi chiedo scusa anticipatamente se commetto errori o altro.
Si, ci sono sub ultrapiatti o contenuti in profondità che lavorano in spazi ridotti...
Se più o meno ci dici quanti litri puoi ricavare si può vedere qualcosa, più o meno 10? 20-30litri ?
Perchè se ottieni 10litri, inutile andare a guardare quelli da 30cm...
In ogni caso considera che è meglio un 20cm che lavora bene, che un 25cm "castrato"
o un 25cm che lavora bene, che un 30cm "castrato"
Wink
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.068 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.770 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.758 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.251 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.075 26-07-2022, 03:06
